[Analogique] Transformateur d'isolement ?
    invite7cda0f37
    Salut , j'avait vu recemment un montage sur le CPL et mon problème ce situe au niveau du Transformateur TOKO 707 VX ou je ne pourrait pas m’en procurer , cerait'il possible de le bobiner moi méme quelle sont les caractéristique du Toko 707 ?
    Merci D'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur d'isolement ?
    invite7cda0f37
    Oui mais le probléme cet que je n'habite pas en France , :/ donc je cherche a le bobiner moi méme esque cela serai possible ? quelle est le rapport de transformation ..ect ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Tu n'avais qu'a remplir ta rubrique localisation de ton profil !
    Sinon comment veux tu qu'on le susse ?
    invitebd44a580
    tu peut calculer cela en fesant une chose toute bete, je te donne un exemple quelconque :
    j'ai un primaire 220v, aucun secondaire (ou mort) et je cherches a obtenir 6v.
    dans ce cas tu fait 10 tours de fil de cuivre isolée et bien serrée...tu mets en route et tu mesures la tension en sortie de ces 10 tours.
    si, tu obtient 1v ca veut dire que 1 tour de cuivre donne 0.1v.
    6volts*10 tours = 60 tours de cuivre !
    220*10 = 2200 tours de cuivre au secondaire !
    le rapport de conversion donc est de 10/1 !
    tu n'as plus qu'a appliquer la théorie a la pratique.
    la section du secondaire doit etre + grosse que le primaire si c'est un transfo abaisseur de tension
    au contraire, elle doit etre + fine si c'est un transfo élevateur de tension.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    j'ai un primaire 220v ......
    C'est pas un transfo secteur ... mais de CPL !
    Il a les ratios des bobines dans la doc du LM1893 page 9
    invitebd44a580
    c'est un exemple "quelconque"...je sais que les cpls travaillent differemment.
    inviteede7e2b6
    ABSURDE !!!! faudrait apprendre le métier avant de sortir de telles inepties....
    le transfo CPL est un transfo d'isolation galvanique de rapport 1/1 ou proche qui travaille dans les 100 kHz
    il ne voit pas le 50 (60) Hz , qui est bloqué par un condo ( classe X2 de préférence) en série avec l'enroulement relié au réseau.
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  2. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  3. transformateur d'isolement
    Par invite985cdd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 23h03
  4. Transformateur d'isolement .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2009, 13h52
  5. Transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h58
