[Autre] Condensateur sur moteur monophasé
    Jon83
    Bonjour!
    Le condensateur du moteur de ma pompe de piscine s'est grillé.
    C'était un 16 micro Farad pour une pompe monophasée 220V de 1CV.
    J'ai sous la main un 20 micro Farad/425 V: peut-il être utilisé pour remplacement ?
    Cordialement, Mikel.
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur sur moteur monophasé
    est-ce un condensateur pour moteur ?
    Jon83
    Bonjour!
    Merci pour ta réponse ...j'ai bien précisé "Le condensateur du moteur de ma pompe de piscine s'est grillé.
    C'était un 16 micro Farad pour une pompe monophasée 220V de 1CV."
    C'est donc bien un condensateur pour moteur!
    Par contre, je ne sais pas si c'est un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent.
    Je pense avoir compris que dans le 1er cas, la capacité n'était pas critique, par contre dans le deuxième cas, il faut utiliser la même capacité
    inviteede7e2b6
    seule la plaque signalétique du moteur renseignera
    invite783b0b62
    Juste par curiosité, Pixel quelle est la difference entre un condo normal, je dirai et un condo pour moteur.
    Si on prend n'importe quel condo de meme capacité et de meme tension ne peut on pas le mettre sur le moteur.
    merci pour le complement d'infos
    Jon83
    Non, tous les condensateurs ne conviennent pas....
    Ceux utilisés en électronique en régime "courant continu" sont polarisés et ne conviennent pas en régime "courant alternatif" .....
    Dernière modification par Jon83 ; 24/08/2016 à 11h24.
    invite783b0b62
    Je ne pense pas que tous les condos utilisés en electronique soient polarisés.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    Au dessus de quelques microfarads, c'est quasiment tous polarisé (en électronique)
    invite783b0b62
    Merci et, désolé Jon 83 pour avoir deviée ta question, du coup je ne sais pas si tu as ta réponse.
    Labobine
    Votre condensateur est un condensateur permanent.
    Par rapport à la valeur d'un condensateur d'origine monté sur un moteur monophasé jusqu'à 20% de dépassement en principe il n'y a aucun problème, mais de 16 à 25 cela fait 25% de plus et là la pompe risque de chauffer et de finir par griller à petit feu l'enroulement auxiliaire, donc si c'est simplement pour essayer oui, pour laisser en permanence non.
    Amicalement, Gérard
  1. condensateur moteur monophasé
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2015, 13h43
  2. condensateur pour moteur monophasé
    Par invitee6be7865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 20h51
  3. Moteur triphasé à utiliser en monophasé : choix du condensateur ?
    Par invite146a83d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 07h57
  4. Moteur monophasé avec condensateur de démarrage à rebrancher [Résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2013, 16h37
  5. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 16h06
