[Analogique] Changement condensateur d'un amplificateur ayant 40 ans
Vue hybride
    Nikon 37
    Après un long sommeil je vais ré-installer ma chaîne hifi.
    J'ai le projet de changer la majorité des condensateurs électrochimique, par contre je me pose des questions sur les condos de filtrage, il y a 4 condos de 10000µF 63V 85°C montées sur des brides, les condos d'origine font un diamètre de 40mm pour une hauteur de 80mm, l'amplificateur est un PMA850 de Denon, une belle pièce !
    Mes questions:
    Quand je consulte les catalogues, il semble ne plus avoir de 10000µF 63V en diamètre 40, il faut monter à des valeurs de 15000µF/63V voir plus.
    Est ce que je peux monter des 15000µF sans risque, les diodes de redressement sont des 1S1886, j'ai peur qu'elles souffrent un peu
    Si je mets des 15000µF est ce que je dois changer les diodes et si oui, quelle ampérage prendre, ou quelle référence ?
    Quels critères choisir pour le choix de capacité de filtrage, si vous avez des types ou des références à conseiller je suis preneur
    le manuel de service est là https://www.google.fr/?client=firefo...nual&gfe_rd=cr
    Merci pour vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : Changement condensateur d'un amplificateur ayant 40 ans
    Citation Envoyé par Nikon 37 Voir le message
    C'est une liste de sites qui proposent ... donne le lien WEB sur le PDF qui va bien !
    Nikon 37
    mes excuses mon lien n'était pas bon http://www.vintageshifi.com/repertoi...ice-Manual.pdf
    invitee05a3fcc
    Nikon 37
    effectivement il y à un Vishay qui a le même gabarit http://fr.farnell.com/vishay/mal2050...0uf/dp/1166590
    Comme les condos d'origine sont câblés en l'air et maintenu par des brides, il faut que je respecte le diamètre de 40mm
    Une vue de l'implantation http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA...WmRLf/$_12.JPG
    je me disais aussi que monter des 15000µF serai pas mal pour augmenter l'énergie stockée, mais comment va se comporter le redressement à l'allumage ??
    Dernière modification par Antoane ; 26/08/2016 à 20h26. Motif: Réparations balises [URL]
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que le schéma était intéressant. Mais je n'ai pas vu de démarrage "soft" pour limiter le courant de mise sous tension. Reste à 10000µF
    Nikon 37
    OK, merci d'avoir pris le temps de m'aider
    Nikon 37
    Une autre question Farnell vend aux particuliers ? et quel mode de paiement ?
    inviteede7e2b6
    farnell , pas sur.
    DIGIKEY, oui ; par carte bleue
    Nikon 37
    j'ai commencé une liste de condensateur Elna série RFS (audio) sur Mouser, mais pour l'alimentation je n'ai pas trouvé ces Vishay 10000µF 63V au bon gabarit.
    je vais aller voir sur digikey !
    inviteede7e2b6
    tu devrais trouver de l'équivalent sur mouser...
  1. Changement d'un condensateur
    Par invitec41a69e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 08h34
  2. changement condensateur
    Par invite64541245 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2014, 19h05
  3. Changement condensateur
    Par invitec6aa2f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 13h54
  4. Condensateur dans un Amplificateur
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 12h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2009, 20h38
