[Autre] configuration haut parleur
    invite02502694
    Smile configuration haut parleur
    Bonjour j'ai récupéré plusieurs haut parleurs dont :
    -2 large bande 10cm rs 100 4 ohm 30W RMS
    -1 woofer 15cm rs150 4ohm 40W RMS
    -1 subwoofer Altec Lansing 4ohm ?
    j'ai acheté un ampli 2.1 lepai 168 HA 4ohm/8ohm 40W*2 + 68W*1
    J'ai décidé de fabriquer une colonne d'haut parleur.
    Et pour le câblage j'aurais fait ->
    SORTIE R ---> large bande en série soit 8ohm
    SORTIE L ---> woofer
    SORTIE SUB ---> le subwoofer
    ça vous parait correct ou je peux améliorer quelque chose ?
    Ps: comme les large bande sont en série dois-je toujours les séparer ( cet à dire un caisson clos pour chaque haut parleur ou les mettre ensemble du-coup)
    mag1
    Re : configuration haut parleur
    A mon avis, c'est pas bon;
    Faudrait des liens vers les différents éléments
    Un seul large bande par colonne
    Le subwoofer dans un caisson de basses
    Si une seule colonne, trois compartiments:
    Un LB sur gauche dans un
    Un LB sur droit dans un autre
    Le subwoofer dans le troisième.
    Dimensionner les compartiments suivant les règles de l'art (clos, BR...)
    Ce n'est que mon avis (voir site Pétoin Dominique)
    MM
    invite02502694
    SUB : j'ai trouvé que ça http://www.ebay.com/itm/Altec-Lansin...-/162146661828
    large bande : http://www.parts-express.com/dayton-...4-ohm--295-378
    woofer : http://www.parts-express.com/dayton-...4-ohm--295-372
    Je voulais mettre tous ça dans une seule colonne et mettre un raspberry avec carte hifi berry pour pouvoir ecouté tout ça en wifi
    les dimensions du caisson 22cm de largeur / 23 cm de longueur / 90 cm de hauteur .
    invite02502694
    Au départ je t'explique , avec l'ampli 2.1 je voulais mettre la sortie gauche et droite un large bande, et en basse le woofer de 15cm vue qu'il marché dans ses fréquence aussi. Avec cette modélisation :
    le problème c'est que la sortie sub de l'ampli et un peu dégueulasse. Du coup j'ai trouver un vieux subwoofer qui était dans un caisson de basse et j'ai essayé et c'est légèrement mieux.
    Du coup comme je ne voulais pas laisser le woofer dans un coin, j'ai essayé de le mettre sur la sortie L et le reste des large bande sur la sortie R + le sub.
    Le woofer donne un meilleur sons et plus de puissance. je suis obligé de faire ce câblage la pour rester dans une tranche de 4 à 8 ohm pour l'ampli d'ou le câblage en série.
    J'ai effectué les test sans que les haut parleur soit dans un caisson ( à nue sauf le sub )
    ça ma l'air pas trop mal.
    Donc pour faire clair maintenant pour la modélisation : je voulais faire ceci ( bon tout est fait a la va vite)
    J'ai calculer sur internet il faut au mieux 15L pour un woofer et 5L pour un large bande.
    mag1
    Tu fais ce qui te fait plaisir à l'oreille.
    La sortie sub doit couper les aigus (voir la doc pour vérifier).
    Les deux HP en série divise la puissance par 2
    Faudrait des évents accordés (basse réflex) pour diminuer la résonance vers 100Hz.
    A quoi sert la séparation en bas ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/08/2016 à 20h02.
    invite02502694
    Dois je utiliser un évent supplémentaire pour le woofer ou je le laisse clos ?
    Peut être donc ne pas utilisé 2 large bande mais qu'un seul pour optimiser la puissance.
    invite02502694
    C'est le sub en bas diriger vers le sol avec un event
    mag1
    Tu fais comme tu veux, mais à mon avis, il faut choisir, woofer et sub sont dans la même bande.
    Un caisson de basses sont des cavités accordées, c'est pas au pif (va voir le site de Pétoin, il y a plus de conseils que je ne peux en donner)
    MM
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  3. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
