[Autre] Besoin d'une traduction
    invite07c79a87
    Pourriez vous s'il vous plaît me traduire ceci (cela concerne un accéléromètre):
    Output Bias Voltage (±10%) -- 8-12 VDC
    Bien à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'une traduction
    Bonjour MATH81 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par MATH81 Voir le message
    Donne le lien WEB sur le texte complet ...
    Tu es quasiment en train de nous demander de déterminer le sexe d'un oiseau en nous en montrant une plume !
    inviteede7e2b6
    tension au repos (donc sans accélération)
    mais voir la doc in extenso serait mieux
    AJOUT : grillé
    invite07c79a87
    Veuillez m'excuser.
    Voici le lien.
    http://www.pcb.com/imisensors/imisen...accelerometers
    J'essaie de comprendre le fonctionnement de ces accéléromètres et je suis nul en électronique. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont besoin d’une tension d’alimentation continue (porteuse pour excitation du capteur?) située entre 18-28VDC?
    Cela veut dire que mon capteur peut admettre n’importe quelle amplitude de tension comprise entre en 18 et 28VDC ? Exemple, je fournis 20VDC et c’est ok ?
    Par ailleurs concernant la restitution du signal (forme d'onde). Quelle type de tension est-ce? Comment est-ce que cela fonctionne? Il n'y a que 2 pins donc je comprends pas comment le fait d'injecter une tension pour excitation puisse ensuite "revenir" sous une autre forme via le même "tuyau".
    Bien à vous.
    invitee05a3fcc
    Voici le lien.
    C'est un lien sans intérêt sur de la pub d'accéléromètre . Pour bosser, il faut la datasheet
    A défaut : C'est quoi la référence de ton accéléromètre ?
    invite07c79a87
    Voici le lien:
    http://www.pcb.com/products.aspx?m=66212APZ1
    Bien à vous
    inviteede7e2b6
    en gros : il s'alimente entre 18 et 28 v
    et l'offset sera entre 8 et 12 v en sortie , soit ( Valim/2) - 2 volts à 10% prés
    une fois cette tension de repos stabilisée (il faut 2 secondes) , la variation est de 0,1V/G
    voili-voilou et apéro time
    invitee05a3fcc
    Tu as le branchement ICI http://www.pcb.com/contentStore/mktg...660_LowRes.pdf
    Tu dois l'alimenter avec une source de courant entre 2 et 20mA qui utilise une source de tension entre 18 à 28V (voir 2-Wire ICP ®Configuration )
    66212APZ1_A.pdf
    Dans ces conditions tu as une tension DC en sortie entre 8 et 12V
    Une accélération suivant l'axe Z module cette tension DC avec un coefficient de 1,02mV/(m/s²) avec un max de +-490 m/s² (soit +- 0,5V)
    invite07c79a87
    Merci pour m'avoir consacré de votre temps.
    Je vous souhaite une excellente soirée.
    Bien à vous.
  1. Besoin d'un petite précision sur une traduction...
    Par invite401b9562 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2015, 21h19
  2. Besoin d'aide pour traduction
    Par inviteafed6965 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/12/2014, 17h19
  3. [Biologie Moléculaire] Besoin d'infos sur la traduction des arn
    Par invite12900d72 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2009, 19h08
  4. Besoin d'une traduction en Français
    Par invite3c0ad575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h22
  5. Besoin d'aide pour une traduction
    Par invite93dec69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 16h38
