[Energie] alim avec regulateur 9V 5V 3.3V
    invitebc069d40
    Bonjour a tous,
    Actuellement sur un projet à base d'arduino, je cherche a faire une alim qui me permettrait de transformer du 12V en 9V, en 5V et en 3.3V.
    J'ai fait un schéma rapide avec un 7809 et des LM1117 mais avant de réaliser ce montage j'aimerai avoir vos avis de pro !
    savoir si il faut ajouter ou modifier quelque chose (diode, résistances, condo, etc).
    L'alim 12V en entrée est celle d'un pc portable (12V 3.75A).
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : alim avec regulateur 9V 5V 3.3V
    Citation Envoyé par didsau Voir le message
    Quel courant désiré sur chaque tension ?
    12V DC ? Généralement c'est du 19V DC?
    invitebc069d40
    Bonjour DAUDET,
    Il me faut du courant DC.
    Pour la conso, je n'ai pas de chiffre exact, mais les 1A du 7809 et les 800mA des LM1117 suffisent.
    Je confirme que mon alim pc est bien en 12V DC, j'en ai aussi une en 18 ou 19V.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    7809
    P=(12-9)*1= 3W . il lui faut un p'tit radiateur
    LM1117
    Un LM317 fait le même travail
    P=(12-3,3)*0,8= 7W . il lui faut un gros radiateur
    invitebc069d40
    J'ai prévu des "petits" radiateurs.
    il doit me rester un seul LM317 en stock. Tu me le conseille plutôt pour le 3.3V?
    Sinon je peux aussi ajouter un radiateur plus gros ? qu'est-ce qui est le mieux?
    Sachant que je ne pense pas consommer les 800mA... mais bon vaut mieux prévoir.
    invitee05a3fcc
    Ca ressemble à quoi ?
    Le LM1117 est un LDO, qui sert à rien ici . Donc LM1117 ou LM317, c'est kif kif
    Le radiateur est identique quel que soit le choix
    invitebc069d40
    Ce sont des ASSMANN WSW V5641B-T
    Pour le 5V il me reste un 7805 si c'est mieux?
    par contre pour le 3.3V tu me conseillerai quoi?
    invitee05a3fcc
    Sans lien WEB sur la datasheet ...
    7809 et 7805, le radiateur est au 0V. C'est plus facile à refroidir en les fixant directement sur la carrosserie
    Tu as le LM1117-3,3 avec le radiateur au potentiel 3,3V
    Le problème, c'est que tout ça, c'est du linéaire dont le rendement est bas .
    - Pour 0,5A en 3,3V ( 1,65W utile ), tu jettes, en calorie, (12-3,3)*0,5=4,35W dans la nature (rendement= 28%)
    - Pour 1A en 5V ( 5W utile ), tu jettes, en calorie, (12-5)*1=7W dans la nature (rendement= 41%)
    - Pour 1A en 9V ( 9W utile ), tu jettes, en calorie, (12-9)*1=3W dans la nature (rendement= 75%)
    PS : ton 9V sert à quoi ?
    invitebc069d40
    J'ai trouvé ce lien
    http://www.assmann-wsw.com/fileadmin...SS_0989_HS.pdf
    Les LM1117 que j'ai sont le LM1117T 5.0 et le LM1117T 3.3
    par contre c'est quoi le radiateur au potentiel 3.3V? (tu aurai pas un exemple?)
    Le 9v me sert pour alimenter l'arduino et surement pour des ventilo de pc (moins bruyant en 9v qu'en 12V).
    Je suis pas là cet apres-midi... je reviens ce soir.
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé ce lien
    j'ai pas fait de calcul, mais au pif, c'est trop petit
    Sur un 78xx, le radiateur est en liaison électrique avec le 0V de l'alimentation
    Sur un 1117, le radiateur est en liaison électrique avec le potentiel de sortie de l'alimentation
    Donc sur un 78xx, tu peux utiliser le châssis métallique comme radiateur
    Donc sur un 1117, si tu veux utiliser le châssis métallique comme radiateur, il faut mettre une isolation électrique
    Tu peux l'alimenter en 5V (si tu l'alimentes en 9V , tu utilises un régulateur interne qui chauffe !) . le rendement est alors de 41% et non de 75% !
    Regarde les 7805 à découpage
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1748737.pdf
    Et tu alimentes ton LM1117 en 5V
    PS , ça m'étonnerait fort que tu ais besoin de 800mA en 3,3V . Fait un bilan énergétique sérieux.
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    C'est anecdotique .. ton schéma est visible . Il est mauvais .
    invitebc069d40
    Merci DAUDET pour tes réponses.
    Je vais regarder ce soir tous les liens que tu m'as envoyé.
    pour le prix et la simplicité de mise en œuvre, celui d'eBay a l'air pas mal
    Pour l'arduino je peux effectivement le laisser en 5V... j'ai quand même besoin du 9V pour mes ventilos.
    pour le 3.3V, il y a plusieurs modules a alimenter. Le modules wifi peut monter a 200mA (max). Donc je me suis dit "qui peut le plus, peut le moins"... et j'avoue, sans me soucier de cette fameuse perte d'énergie et de la dissipation.
    Quand tu dit que mon schéma est mauvais... tu parle de la conception en général? car je me suis basé sur un autre site... j'ai juste rajouté le 9V.
    C'est aussi pour ça que je suis venu ici pour poser la question de la faisabilité ou pas.. a priori j'ai bien fait car ça m'évite de faire un montage qui ne sera pas durable dans le temps.
    invitee05a3fcc
    Tu mets une résistance Ad Hoc en série
    tel quel, il fume à la mise sous tension
    invitebc069d40
    OK! Si j'ai bien compris je met uniquement une résistance pour le 9v puis j'utilise le module d'ebay de 2A pour le 5v et pour alimenter le LM1117 3.3v (qui chauffera moins car (5-3.3)*0.8=1.36w max.. C'est bien ça?)
    Dans ce cas mon radiateur sera suffisant?
    Peux-tu me dire pourquoi? (Je m'endormirai moins bête...)
    Le schéma a été fait a partir de ce site.
    https://cuillere2000.wordpress.com/
    invitee05a3fcc
    Oui
    réponse demain matin ..... Oh ! le sadique !
    Oui, il est parfait !
    Un détail :
    -LM1117-3.3 pour faire du 3,3V
    -LM1117-5 pour faire du 5V
    -LM1117 pour faire du variable
    invitebc069d40
    OK ... J'attend demain alors
    Les LM1117 que j'ai sont bien des 3.3 et 5
    Bonne nuit
    invitee05a3fcc
    regarde le brochage du LM1117 sur ton schéma et le brochage réel !
    invitebc069d40
    oui j'avais vu... outpout et gnd...
    c'etait juste un schema de principe et j'ai eu la fainéantise de le refaire..
    sinon c'etait ok ?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ... de câblage. Un schéma de principe? c'est ce que tu as trouvé sur le site d'origine.
    Très bon principe pour se planter grave !
    Ne pas faire demain ce qu'on peut faire après-demain .
    invitebc069d40
    J'aurai du le faire a la main comme ça j'aurai pu gommer et modifier..
    Sur le site d'origine les branchements sont mis dans ce sens là aussi...
    Tu as raison et je suis d'accord avec toi !
    D'ailleurs je suis plutôt "ce qui est fait n'est plus a faire" ..
    je n'ai pas vraiment remis a plus tard car je n'avais pas spécialement l'intention de refaire le schéma (sur pc en tout cas), et comme j'avais nommé les pattes ça ne me semblait pas gênant.
    Merci encore pour ton aide.
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  2. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 07h08
  4. Carte alim avec régulateur de tension
    Par invite22fd86fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h01
  5. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 22h11
