[Energie] Transformateur 220V=>3.7V
    invitec5e655ec
    Voilà il y a quelques temps j'ai acheté le sabre de Kylo Ren qui fonctionnait sur Accu 3.7V 3400mAh, mais je souhaiterais le mettre en fixe chez moi et remplacer l'accu par un transformateur pour ne plus avoir à le recharger.
    J'ai donc mis un transformateur 220V(AC)->12V(DC) puis un 12V(DC)-3.7V(DC) 3000mAh, le problème c'est qu'au bout d'un certain temps le sabre s'est mis a clignoter et le 2nd transfo à chauffer.
    Pensez vous que je puisse partir de la base d'un chargeur de téléphone (qui débitent du 5V) en faisant un petit montage pour descendre en 3,7V?
    Je suis vraiment novice en électronique et peut-être que ce que je demande est complètement idiot, dans ce cas n'hésitez pas à me remettre dans le droit chemin
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Transformateur 220V=>3.7V
    Bjr à toi,
    Heu tu confonds mAh et mA tout court !
    Un transfo ( si tel est le cas ) fournit une intensité exprimée en mA . Des mA durant un temps donné ca s'exprime effectivement : "mA" x....fois un TEMPS ça donne des mAh.
    Combien consomme ton fameux sabre ( exprimé en mA)
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2016 à 15h02.
    invitec5e655ec
    Oui en effet belle erreur de ma part!
    Tout d'abord merci pour ta réponse rapide!
    Alors je n'ai pas pu retrouver la feuille de description du produit cependant j'ai toujours le lien d'achat:
    https://www.etsy.com/fr/listing/4717...saber-pas-star
    La traduction est dégueulasse cependant je crois comprendre que le sabre consomme 12W+2x6W=24W
    Si on applique I=U/P on arrive a I=3.7/24 ce qui donne 0.154 A
    C'est bien ça?
    inviteede7e2b6
    24W @ 3,7 V , chez moi ça fait 24/3,7 = 6,5 A , à la louche ( cours de physique du lycée)
    invitec5e655ec
    En effet... Il est ptet temps que je retourne à l'école moi, je ne sais même plus passer de P=UI à I=P/U Je vais me cacher
    inviteede7e2b6
    et 7 ampéres , c'est pas anodin , ça peut faire chauffer une petite alim !
    invitec5e655ec
    Et vous pensez que c'est réalisable comme projet? Disponible dans le commerce ou il faudrait que je le fasse moi même? Y aurait-il un risque d'incendie si ça chauffe tant que ça?
    Citation Envoyé par Spyro29 Voir le message
    ça existe.
    un exemple chez radiospares:
    http://fr.rs-online.com/web/p/alimen...ables/8139036/
    invitec5e655ec
    Super, c'est exactement ce que je cherchais! Merci beaucoup
    Bonne journée à vous tous!
  1. Transformateur 220 - tri 220v...
    Par Franc_pic dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2016, 11h44
  2. transformateur 12-220V
    Par invite3b440662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 19h24
  3. Transformateur 12/220v
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h54
  4. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
  5. transformateur 220V 0.25A
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 14h00
