[Energie] Alimentation sortie multiple : source batterie
    invited710ec0f
    Je suis étudiant en Master 2 informatique, j'apprend l'électronique de manière autodidacte depuis maintenant trois ans. Avec un ami nous avons décider de réaliser notre propre quadricopter. Nous avons aussi décidé que nous réaliserions nous même notre "ordinateur de vol".
    Je ne pense pas que donner les détails de toute la carte électronique en vaille vraiment la peine alors je vais me concentrer sur la partie alimentation qui me pose problème.
    Sur la carte électronique se trouve entre autre les composants suivant :
    • un microcontroller ARM : STM32F3x : alimentation 3.3V
    • Une mémoire flash SPI : alimentation 1.8V
    • Un émetteur 433 MHz : alimentation 5V
    Il y à plusieurs option pour l'alimentation de la carte de vol. Soit nous utilisons la même batterie qui est utilisé pour alimenter les moteurs. C'est une batterie li-poly 3 cellules délivrant 11.1V (Ce qui est beaucoup pour l'abaisser a 1.8V ou même 3.3V) ( et plus ça rajoutera beaucoup de bruit lors des communication radio) Ou alors une secondes batterie li-poly 1S délivrant 4.2V Bref dans les deux cas le même doûte me perturbe.
    Est t-il possible, appartir d'une même source d'alimentation, d'en réguler sa sortie pour obtenir trois tension différentes ? à savoir 5V, 3V3 et 1V8 ?
    Voici un schema très basique de ce que je voudrais faire : [ATTACH=CONFIG]schema basique[/ATTACH]
    Merci d'avance pour vos réponses, et bien entendut je pourrai fournir plus d'information si nécessaire
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation sortie multiple : source batterie
    Bonjour leocances et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par leocances Voir le message
    Quel est l’intérêt de ce choix de composant , alors que ton µC est en 3,3V ????
    De plus, tu vas avoir des problèmes de translation de niveau entre le 3,3V et le 1,8V
    invited710ec0f
    Il se trouve que je possède déjà cette puce sous la main chez moi (j'en avait achetez 5 pour un autre projet l'année dernière). Donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à en réutiliser. C'est pas facile de trouver ce genre de petit puce à l'unité, la pluspart des sites de que j'ai consulté les vendes pas paquets de 10, 50, 100, 1000 ...
    J'ai regarder sur RS et j'en ait trouvé une vendu à l'unité pour 2€ (plutôt cher les 4 Mo mais moins cher au final que l'étage de régulation )
    Pour l'émetteur radio (il accepte 5V à 12V) , je ne peu pas le brancher sur la batterie des moteurs, ces derniers vont générer beaucoup trop de bruit et les erreurs de communication vont être trop nombreuse . Sachant qu'il va consommer beaucoup plus que je uC + Flash, je risque pas de griller ces derniers si je le branche sur la même batterie ?
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de 12V
    C'est facile avec une diode et un condensateur de lissage d'avoir du 12V "propre"
    Ensuite tu mets un 7805 "à découpage" et tu as du 5V.
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1748737.pdf
    Ensuite , un régulateur LDO pour le 3,3V (par exemple LM1117-3.3)
    Quand à ta mémoire SPI à 1,8V, tu la remets sur l’étagère .
    jojo150393
    je suis d'avis de Daudet en ce qui concerne la flash, les 2€ tu les retrouveras pour adapter les tensions.
    Ensuite pour le problème de la batterie, ça ne pose pas de problème de l'utiliser pour plusieurs tensions dans le cas ou la consommation max et respectée (bon pour de la lipo et 4 composants y'aura pas de problème).
    Eu.... non. Dans le cas ou ta LIPO serais minuscule en capacité, elle n'arriverais pas à tout alimenter mais c'est tout.
    Certes, par contre quand je vois 433Mhz, je sens module à 2€ made in china. Si c'est le cas, alors oublie, ces modules sont à la limite de l'utilisable avec des drivers spécifique pour faire du ON/OFF (c'est d'ailleurs leur but avec les sonnettes électroniques et portes de garage) mais je doute qu'ils seront capable de diriger un drone...
    invited710ec0f
    Merci Daudet, je vais faire comme ça pour l'alimentation, en plus ca me permettra de m'affranchir de la seconde batterie (qui me faisait bien **** d'ailleur). Ca rend mon schéma bien plus simple
    Pour le 433MHz, à la base j'était partie pour ce composant : http://fr.rs-online.com/web/p/transceivers-rf/6811070/
    Un peu difficiel à mettre en place mais après coup j'ai vus (sur un site chinois je l'avou ) des modules émetteur - récepteur à 2€, je pensais faire avec. Je suis pas du tout famillier avec tout ce qui est radio, mais j'ai envie d'apprendre. Bref les module ont déjà été commandé, je prendrais ma carte de proto et je ferai des test, si ça marche vraiment pas, alors je prendrais un vrai module ou je l'intègrerai directement sur ma carte.
    D'ailleur en parlant de module radio, des idées ?
    [edit] j'ai trouvé celui-ci : https://www.sparkfun.com/products/10153
    Bjr à toi,
    Le 433 Mhz c'est lIBRE à TOUT public. Suivant ou tu vas évoluer et la distance de ta télécommande tu cours le risque d'etre perturbué
    par d'autres systémes sur la meme fréquence.
    A 2 euros faut pas demander la lune. ( récepteur à super réaction)
    abracadabra75
    Quel que soit l'engin identifié, pour un qui s'envoie en l'air, réduire au départ la qualité des composants pour ne pas donner 3 sous, conduit inévitablement au crash et à la destruction de l'appareil transformé en projectile ( et même pouvant être dangereux pour l'opérateur avec ou sans casque).
    Tu pleureras pour bien plus que 2 € si ce malheur t'arrive...
    Dans le domaine aéro (quelle que soit la taille), ON NE MÉGOTE PAS.
    Réfléchis bien pour bien t'amuser avec ton drone.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    je ne suis pas sûr que les télécommande de maquette soient autorisées (émission permanente sans blanking)
  1. alimentation multiple pour circuit imprimé
    Par invite23d2ec0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 18h07
  2. créer une alimentation multiple
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/06/2013, 21h27
  3. multiple alimentation stabilisée
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 19h30
  4. alimentation multiple
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 06h46
  5. Probabilité de sortie multiple
    Par invite005f4666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2005, 16h57
