créer une alimentation multiple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite24027955
    bonsoir à tous.
    je suis après faire une maquette, et je lui installe des leds.
    le soucis est que les leds n'ont pas toutes le meme besoin en jus.
    je voudrais donc creer, si je peux, une alimentation me délivrant du 3v, du 2v, du 3.2v, le tout en 20ma.
    est ce possible? j'ai quelques connaissances en electricité, mais quasi aucunes en electronique!
    est ce que quelqu'un peut m'aider?
    ps:j'ai plusieurs transfo de plusieurs voltages à disposition.
    merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : créer une alimentation multiple
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Depuis le temps qu'on dit , qu'on répète, qu'on re-répète qu'une LED ne s'alimente pas avec une tension mais avec un courant !
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite24027955
    desolé pour mon vocabulaire, mais comme je l'ai dit, je n'y connais rien en electronique. pour moi, un courant et une tension, c'est pareil. mais vous qui vous y connaissez, c'est loin d'etre pareil.
    invite01fb7c33
    C'est comme les batteries, une borne pour les volts et l'autre pour les ampères.
    invite01fb7c33
    Bon pour revenir sur le sujet, tu parts d'une seule tension d'alimentation, par exemple 5V et tu mets une résistance pour chaque type de diode.
    Diode 2V R = (5v-2v)/0,02A = 150Ω; Diode 3V R = (5v-3v)/0,02A = 100Ω; Diode 3,2V R = (5V-3,2v)/0,02A = 90Ω.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Il ne va plus rien comprendre ...si tu sorts des galéjades de ce genre !
    invite24027955
    si si j'ai compris! je pars de 5v. ma diode necessite du 2v maxi donc 5-2 que je divise par 0.02, 0.02 correspondant à mes 20ma. c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    c'est bien ça?
    invite24027955
    bon alors ca va.
    là ou ca se corse, c'est si je mets plusieurs leds de meme type sur la meme alimentation??? la resistance ne va pas etre la meme?
    invite01fb7c33
    Ca change rien au principe, on ne peut pas mettre des leds en parrallèle. Donc si tu mets 4 leds 3V, il te faut 4 résistances de 100ohms.
    invite24027955
    ok. j'ai fait 2 schemas pour savoir comment placer les leds.
    lequel est bon? ( ou y en a t i l un de bon?...)
    invitee05a3fcc
    TOUT FAUX !
    • Tu mets une LED en série avec une résistance et tu alimentes en 5V
    • Tu mets une autre LED en série avec une autre résistance et tu alimentes en 5V
    invite58fbfa63
    Une petite image pour expliquer..
    http://cnx.org/content/m42356/latest...e_22_01_01.jpg
    En haut c'est en série..
    En bas, en parallèle..
    bon alors ca va.
    Bjr à toi,
    Hum et chez toi, t'a bien une SEULE source de tension et des " consommateurs " différents.
    Une lampe de 15 watts, se fout bien pas mal que sa voisine consomme 100 watts .
    Donc c'est:
    source-> R ( de la bonne valeur)-> led ( rouge)
    source-> R---------dito------------- -> led (verte)
    etc...etc.... et tu recommences autant de fois que nécessaire.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2013 à 08h12.
    indri
    Le premier schéma est bon mais à condition d'alimenter avec une tension largement supérieur (au pif 15V).. et refaire le calcul de R
    Là où va le vent...
    invite58fbfa63
    Le premier schéma est pas bon..
    Il faut mettre une seule résistance en série, pas 4..
    indri
    Citation Envoyé par LordBlack Voir le message
    Ba tu met des résistances 4 fois plus petites
    J'avais pas vu les 4 :/, une seule, donc les 2 schémas sont identiques
    Là où va le vent...
    f6exb
    En utilisant un montage en série, si une led ou la résistance pète, tout s'éteint.
    Il faut utiliser un montage en //.
    f6exb
    Ça doit donner ça mais il faut recalculer les résistances pour 20mA selon les caractéristiques des leds. Voir le Post #5 :
    Nom : Led.JPG
Affichages : 206
Taille : 43,4 Ko
    invite58fbfa63
    Quand tu as 4 leds, comme là, mettre une résistance par led est correct.. mais quand tu as 650 leds, c'est mieux de les grouper en paquet de 2-3 pour une résistance, ça économise le nombre de résistance, et tu pourras quand même trouver la led ou la résistance qui brûle..
    invite24027955
    ok j'ai pigé le truc! merci à vous tous! je posterais quelques photos de mon projet sera terminé. ( dimanche soir j'espere...)
    invitee05a3fcc
    Si j'ai bien pigé, tu conseilles de mettre 3 LEDs en parallèle avec alimentation par une seule résistance ?
    Si c'est le cas, je te conseille de te recycler dans l'agriculture... on manque de bras !
    invite24027955
    je vais faire le montage à f6exb. c'est pas au prix d'une resistance...
    invite24027955
    j'ai bien compris, merci à vous tous. mon projet est presque terminé, je teste au fur et a mesure. les photos vont bientot arriver...
    invite58fbfa63
    Je parlais d'en mettre 2-3 en SÉRIE avec une résistance..
    invite24027955
    petite vidéo vite fait de mon montage: ( elle sera visible dans un dizaine de minutes)
    http://youtu.be/5gyOi8OOX9c
    invite24027955
    vidéo en ligne!
    invite24027955
    derniere petite chose. je rappelle que je suis plus que novice en cette matière.
    pour le moment, mes essais se font sur piles.
    mais je voudrais mettre ma maquette sur transfo, pour ne pas à avoir à changer les piles toutes les 3h.
    je suis alimenté en 3v avec les piles.
    je n'ai pas de transfo de 3v, je n'ai que des 5v, 6v, 9v, 12v.
    est il possible de prendre un transfo 5v et de lui faire chuter sa tension de 2v ou 1.8v? avec une resistance?
    sur mon transfo 5v, est inscrit outpout 5.0vdc 200mA. 200mA c'est le courant max? cela veut dire que je peux y brancher maximum 10 leds de 20mA? ( 10x20=200)
    au total, je vais avoir 40-50 leds de 20mA.
    invite58fbfa63
    Tu peux prendre un transfo 9V.. Si tu as un courant assez élevé tu pourras mettre le nombre de led que tu as besoin..
    invite24027955
    salut. oui mais si je prends un transfo 9v sans le modifier, je dois brancher mes leds en serie??? mes leds branchées en parrallele ne vont jamais supporter du 9v! si?
  1. Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
    Par invitef94de8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h15
  2. Réponses: 44
    Dernier message: 14/02/2011, 16h03
  3. multiple alimentation stabilisée
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 19h30
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
  5. alimentation multiple
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 06h46
