créer une alimentation multiple - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite58fbfa63
    Re : créer une alimentation multiple
    Il faut que tu fasses un montage qui alterne série et parallèle..
    Sur 9V, tu peux mettre 2 leds de 3-3.2 volts en série avec une résistance..
    Tu répètes ce circuit plusieurs fois en parallèle..
    invite24027955
    c'est mort! toutes mes leds sont soudées et sont en place, avec les fils coulés dans le plastique de la maquette!
    tout est branché en parrallèle! j'ai suivi les conseils post#19.
    donc je dois rester avec une alim 5v avec minimum 800mA? puisque 40 leds fois 20mA=800?
    invite58fbfa63
    Mais, avec les batteries, tu donne du 3V ou du 5V à ton circuit??..
    invite24027955
    4.5v. luminosité légerement diminuée.
    invite58fbfa63
    Si tu as pris une valeur de résistance pour du 5V, alors prend du 5V..
    Et oui il faudra suffisamment de courant pour fournir tout ce petit monde..
    invite24027955
    est ce que je peux faire ca?
    Nom : Sans titre 1fg.jpg
Affichages : 128
Taille : 23,8 Ko
    je prendrais bien sûr des accus neufs, et les rechargerais tous pour qu'ils aient tous la meme usure.
    indri
    Au moins rajouter une diode anti-retour sur chaque pack...
    Les résistances sont aussi déjà moulées? Si non tu peut toujours alimenté avec 9V (ou autre) mais mettre une autre résistance si tu préfère alimenté sans piles
    Là où va le vent...
    invite24027955
    oui tout est moulé dans les plastiques. la mquette etant assez petites pour tous ces fils, j'ai pris un fil classique, j'en ai récupéré les brins de fils, et c'est ce qui me sert de fil conducteur. ils sont donc nu. donc pour ne pas avoir de court circuit, je les ai fait fondre au fer dans les plastique, comme ça, ils ne bougent pas, pas de risque de contact. pas de précision sur la diode? n'importe laquelle? c'est juste pour eviter un retour?
    invite24027955
    bonjour à tous! toujours sur mon projet, j'ai acheté un chenillard pour faire une variation de couleur. voici ce que j'ai acheté: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649
    le soucis, c'est qu'il est notifié que je ne peux brancher qu'une seule led par sortie!!! et je dois en brancher minimum 4 et maximum 8 par sortie!
    le vendeur m'a dit qu'il fallait faire un module de puissance pour pouvoir faire ce branchement, et qu'il allait me le faire, mais depuis plusieurs jours je n'ai plus de nouvelles de sa part. il ne répond plus!
    mon projet devenant urgent à finir, comment fabrique t on un module de puissance?
    merci à vous encore une fois!!!!!
    invite24027955
    il parle d'opto transistors dans son message de réalisation de module.
    invite24027955
    salut! pour mon chenillard, c'est bon! un copain m'a fait un module sur une plaque d'essai, ca fonctionne nickel! ainsi, je peux brancher mes 8 leds par sortie!
  1. Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
    Par invitef94de8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h15
  2. Réponses: 44
    Dernier message: 14/02/2011, 16h03
  3. multiple alimentation stabilisée
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 19h30
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
  5. alimentation multiple
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 06h46
