[Energie] Lumiere de plafond LED
    myst33
    Je veux m'acheter quatre plafonniers DEL de 6 Watts comme ceux-ci:
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 120
Taille : 48,7 Ko
    http://www.ebay.com/itm/161833285972...%3AMEBIDX%3AIT
    Chaque plafonnier est fourni avec un driver de 6*1W.
    J'aimerais ne pas utiliser les quatre drivers et en utiliser qu'un seul en connectant les quatre plafonniers en parallèle....
    Dois-je acheter un driver de 20 watts ou de 30 watts comme celui-ci:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=361430256608
    Ou est-ce une bonne idée d'acheter un 72 watts comme celui-ci:
    http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Trans...o2bt_9tjLY3drQ
    Avez-vous des suggestions ?
    Elles sont les bienvenues !
    Dernière modification par myst33 ; 02/09/2016 à 04h14.
    bobflux
    Re : Lumiere de plafond LED
    Il faudrait savoir si le driver a une sortie tension ou courant.
    sortie tension : les lampes contiennent une limitation de courant, donc on peut les mettre en //
    sortie courant : c'est le driver qui contrôle le courant, donc mettre un driver plus puissant et les lampes en // ne fonctionnera pas, car une des lampes tirera forcément plus de courant que les autres et va cramer (on ne met pas de LED en // pour cette raison). On pourrait les mettre en série, si la tension totale est < au à la tension de sortie max du driver...
    myst33
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Voici les détails que j'ai:
    Nom : 1.jpg
Affichages : 103
Taille : 32,2 Ko
    Alors puis-je mettre un 20 watts, 30 watts ou même 60 watts sur mes quatre plafonniers en parallèle de 6 watts ?
    bobflux
    C'est une sortie courant donc non, tu ne peux pas mettre tes spots en //, ils doivent contenir de simples LEDs sans limitation de courant.
    myst33
    Merci,
    J'imagine que tu vois ça a cause que c'est écrit Output: 30-36V ?
    Il faudrait que ca soit ecrit quoi pour que je puisse les mettre en parallèle ?
    bobflux
    Output :
    I = 600mA +/- 5% donc c'est une source de courant assez précise
    V = 30-36V
    La tension s'ajuste pour correspondre au courant voulu (ie, tant que le courant en sortie est < 600mA la tension augmente), mais seulement dans une plage donnée (30-36V) cd qui veut dire que cette alim ne marcherait pas avec une seule LED en 3V ou avec deux spots en série (qui demanderaient 60-72V)...
    Une alim en tension aurait une fiche signalétique du genre :
    V = 36V
    I max = 600mA
    Là ça veut dire que ça sort toujours 36V, avec un courant maximum de 600mA (au-delà elle crame ou se met en sécurité)
    Donc, ton idée originale ne convient pas, il va falloir mettre les drivers fournis...
    myst33
    Output :
    J'imagine aussi que si j'aurais voulu ajouter d'autres plafonnier plus tard, mon idée aurait été encore moins bonne ?
    Autrement dit chaque plafonnier doit être utilisé avec son propre driver !
    Est-ce la raison pour laquelle ces plafonniers se vendent si peu cher ?
    Merci Bobfuck !
    bobflux
    Non, c'est ce que ça vaut. En magasin c'est 3x plus cher à cause des marges, taxes, etc...
    Note que la qualité et la fiabilité ne seront pas forcément parfaites, c'est un truc chinois pas cher, mais pas non plus forcément pire qu'un produit acheté 3x plus cher dans les rayons...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 09h33
  2. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par invite02a6058f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 17h10
  3. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par invite5d83221a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  4. La lumière de mon ventilateur de plafond ne s'allume pas
    Par invite483254cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2010, 08h36
  5. Plafond de verre/puits de lumière
    Par invite1c72bf2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/05/2009, 12h05
