[Autre] couper une guirlande LED puis raccorder?
    invitefb334e5c
    je créer déjà mes futures décorations de noel,
    j'ai une guirlande électrique LED de 50m avec 500 LED,
    mise en place très compliquée et délicate de la guirlande sur deux support avec objets en verres,
    donc pour le rangement de ces décorations, ce serait bien de laisser la guirlande fixe, mais vu que c'est sur deux parties ce serait délicat à transporter...
    ma question est : peut-on couper cette guirlande en deux pour ensuite la remettre ensemble lors de son utilisation ?
    ci joint photo de la guirlande et petit schéma
    merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Re : couper une guirlande LED puis raccorder ?
    Bonjour, oui c'est possible, en respectant bien les connexions entre les fils ^^ l'utilisation d'un connecteur verrouillable serait un plus, et étanche si utilisation en extérieur .
    il semble y avoir 3 fils en milieu de guirlande ^^
    http://rrs-direct.com/store/electric...nnecteurs.html
    par exemple ^^ prendre un mâle + une femelle en 3 contacts , c'est des cosses a sertir ^^
    IC-CD0000
    bonjour, petite précision :
    ...avec le connecteur femelle branché sur la partie de guirlande qui a la fiche secteur, cause sous tension en premier
    (ce qui est une évidence pour les uns ne l'est pas forcément pour tous). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 31/08/2016 à 16h10.
    invitefb334e5c
    Re : couper une guirlande LED puis raccorder?
    merci beaucoup pour ces renseignements !
    la guirlande est faite de 4 fils, mais je pense que c'est le même principe que pour 3 fils
    invitefb334e5c
    pouvez vous me dire d'après mon schéma, si les branchements sont corrects, d'après vos réponses ?
    merci beaucoup !
    Nom : schéma2.jpg
Affichages : 5379
Taille : 488,0 Ko
    Citation Envoyé par valou68 Voir le message
    Oui, si on n'inverse pas de fils.
    Kissagogo27
    oui repérez les fils par des couleurs ^^ pour pas en inverser ^^
    invitefb334e5c
    merci beaucoup !
  1. Couper une guirlande LED
    Par inviteb9f49bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2012, 18h38
  2. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 14h43
  3. [Biochimie] Puis-je soummetre un papier à une conférence puis le publier dans une revue?
    Par invite4e69f321 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2009, 18h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
