[Analogique] Amplificateur différentiel ou diviseur de tension ?
    invite2350455e
    Une petite question.
    Qu'est ce qui fait que vous utilisez plutot un simple diviseur de tension ou un amplificateur pour la mesure de tension (provenant d'un capteur par exemple).
    Dans le cas présent, je veux mesurer la tension de batterie d'une voiture...
    Théoriquement je peux juste utiliser un diviseur de tension pour que mon uC l'évalue. Quand utiliseriez vous plutot un AOP ?
    yg
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur différentielle ou Diviseur de tension
    Citation Envoyé par Youni Voir le message
    - Quand il faut amplifier le signal à mesurer
    - Quand on veut une impédance de sortie basse en sortie d'un pont diviseur (montage en suiveur)
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Non pas vraiment car la formule d'un pont diviseur est valable a vide uniquement.
    Des que tu mets en oeuvre un pont diviseur de tension il faut que tu te poses automatiquement cette question "Il est connecté a quoi mon pont ?". Et si tu regardes de prés l'impédance d'entrée du convertisseur analogique numérique de ton micro alors tu verras qu'il y a un problème. Ton pont diviseur ne sera plus vraiment a vide et le courant qui va être tiré dessus va être fonction de la fréquence d'échantillonnage !
    D'où cette réponse !
    Imagine cette exemple bateau (ou voiture plutôt) :
    - Ta batterie de voiture varie de 14V pleine charge (alternateur en route) à 12V fin de vie (moteur à l'arrêt).
    - Tu te dis, je fais un pont diviseur avec R1 = 2k et R2 = 1k ce qui donne en sortie de pont :
    Si Vbatt = 14V alors Vout = 4.66V
    Si Vbatt = 12V alors Vout = 4.00V
    - Et là ta conclusion pourrait être "ça tombe bien car mon ADC est référencé a +5V qui est l'alimentation de ton micro".
    Et pourtant c'est la solution la plus bof qu'on puisse trouver.
    Car à quoi ça sert d'avoir un ADC, de par exemple 10 bits de résolution, sur une échelle allant de 0V a 5V si c'est pour lui envoyer un signal qui évolue entre 4.00V et 4.66V (660mV de variation, image d'une tension) ! Sur les 10 bits seuls quelque uns seront utilisés donc peu de précision.
    Parce que là ça change tout ! Faire une mesure différentielle avec un AOP (exemple tension batterie - tension de référence de 12V) donnerait :
    Si Vbatt = 14V alors Vout = 2V
    Si Vbatt = 12V alors Vout = 0V
    Mais avec un AOP tu peux amplifier les 2V (exemple x2) et là tu envois un signal variant de 0V a 4V (4V de variation, image d'une tension) dans un ADC référencé entre 0V et 5V. Presque tous les 10 bits seront utilisés donc grande précision.
    invite2350455e
    Je vous remercie encore une fois pour vos super réponses.
    Bravo et merci pour le partage de connaissance,
    Y.G
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  2. Pont diviseur différentiel
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 13h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
