[Energie] Lumigraphie
Lumigraphie
    invite9a647965
    Wink Lumigraphie
    je suis nouveau sur ce forum et je cherche des réponses à mes questions existentielles (ou pas)
    Voilà j'ai pour projet de réaliser un genre de sculpture de lumigraphie (@Bastien carré), composé de LED toutes identiques.
    Mon problème concerne l'alimentation de ces LED, alors je pensais utiliser une source de courant (cf référence) mais je ne sais pas trop comment l'alimenter, avec un accu type 1 ou bien une alim 24 V. La source de courant prend du 7/35v DC en entré et sort du 20 mA max ce qui est la consommation de ces LED.
    Je trouve cela un peu lourd pour de simple LED, c'est pourquoi je me demandais malgré toutes interdictions est-ce possible d'alimenter une maille de plusieurs branches en parallèle de 2 LED 3.2V en série avec un accu de 6V, il y aurait max une 50 de LED 3.2v - 20mA.
    Une dernière question j'ai besoin de créer des points isolant sur le circuit, quel méthode me conseillerez vous sachant que je dois faire cela de façon "propre" et de tel sorte que la liaison isolante soit assez résistante.
    Voici une de ses oeuvres dont j'aimerais parvenir à maitriser la technique :
    http://www.media12.fr/wp-content/upl...lumigraphe.jpg
    Merci d'avoir lu jusque ici, dans l'attente de vos réponses
    Bonsoir.
    Nicolas LEONARD
    Références :
    LED -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-mA-33-V-1-pcs
    source courant -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...DC-20-mA-1-pcs
    accu type 1 -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...f=searchDetail
    alim -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    bobflux
    Re : Lumigraphie
    Les LED qui sortent du même sac ont toutes une tension de seuil différentes, donc si elles sont mises en parallèle, l'une d'elles tirera plus de courant que les autres. Les conséquences peuvent être esthétiques (celle qui a le Vf le plus élevé ne s'allume pas) ou funestes (celle qui tire le plus de courant crame).
    C'est pourquoi on ne met normalement pas de LEDs en // sauf dans les gadgets chinois...
    Cependant, ici, comme il s'agit d'une réalisation "faite à la main", je pense que tu peux prendre le temps de trier tes LED.
    Piles 6V (4xLR6) - 330 ohms - LED
    On aura 8-10mA environ et il te suffit de mesurer la tension sur la LED avec un multimètre. Je te conseille de fabriquer un "assistant" avec un bout de connecteur 2 trous femelle où tu branches la LED.
    Ensuite tu imprimes les nombres de 2.5 à 4 par pas de 0.05 sur une feuille A4 avec excel, et tu les piques dans la feuille sur le chiffre qui correspond à la tension...
    Comme le Vf dépend de la T°, manipule les pas avec les doigts trop longtemps...
    Aussi, tu peux utiliser des LED "haut rendement" qui s'allument déjà très bien à 5 mA. Comme ça si une pompe plus et reçoit 20mA, ça passe encore.
    Re : Lumigraphie
    Citation Envoyé par vinhchigadz156 Voir le message
    Lourd, un petit circuit de moins de 2 cm2 ?
    Quelle sont les tensions de ta batterie en début et en fin de décharge ?
    invite9a647965
    Re : Lumigraphie
    Merci pour ces réponses,
    @bobfuck:
    si je comprend bien le but de les trier est de réaliser une branche à 6V en jouant avec les différents seuil de tension obtenus ? Ou bien de faire des branches ayant deux LED de Vf identiques ?
    Avec cette solution j'abandonne donc ma source de courant et j'utilise juste un accu ? ok
    LED haut rendement ? de ce genre là ? :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...=category&rb=1
    @antek:
    je ne me suis pas encore décidé pour la batterie mais ca serait surement un accu de pile 6v, j'imagine que les tensions début/fin de charge peuvent influencer mon circuit ?
    lourd -> je trouve les accu énormes pour alimenter quelques LED ..
    bobflux
    Re : Lumigraphie
    Une LED blanche 5mm basique devrait sortir 2 lumens à 20mA...
    Par contre une LED 5mm "haut rendement" aura la même puissance lumineuse à 5-10mA. Donc tu alimentes avec un courant plus faible, et tu risques moins de problèmes à la mise en parralèle.
    Exemple : http://www.leds.de/en/Ordinary-LEDs/...mm/White-LEDs/
    (trie par lumens/Watt)
    Tu dois aussi choisir si tu veux une LED avec un éclairage directif (brillant mais visible seulement d'en face) ou bien diffus. Dans le lien que je te donne, il y a des LED avec des angles de 120° par exemple.
    En effet, la luminosité risque de beaucoup varier. La taille et le poids des piles dépendent surtout de l'autonomie souhaitée ! Tu peux mettre des piles boutons genre CD2032 aussi, ça durera moins longtemps mais ça prend peu de place...
    invite9a647965
    Re : Lumigraphie
    D'accord merci pour tout ces conseils, j'aimerai juste revenir sur le tri dont tu me parlais,
    le but est il de réaliser une branche à 6V en jouant avec les différents seuil de tension obtenus ou bien de faire des branches ayant deux LED de Vf identiques ?
    et aussi tu ne saurais pas comment réaliser un "point" isolant par hasard ? sur la photo ci jointe :
    on peut en apercevoir un au croisement entre les deux armatures qui conduisent l'électricité, ça doit être une résine ou genre de silicone non ?
    Voilà ce sont mes dernières questions ^^
    bobflux
    Re : Lumigraphie
    Le but est de faire des branches ayant des Vf identiques.
    Quand aux 6V, il faut déjà vérifier que 6V permet d'allumer tes LED.
    Pour l'isolant, je ne sais pas. Epoxy? Colle de pistolet à colle? Autre?
  1. Lumigraphie
    Par invite52bb21ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 17h29
  2. Lumigraphie
    Dernier message: 11/05/2014, 15h26
