[Autre] Ajouter un stroboscope à une platine vinyle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite225a73cb
    Re : Ajouter un stroboscope à une platine vinyle
    Bonjour, si ce n'est pas trop tard je viens apporter une solution super efficace, j'ai également une platine vinyle Onkyo cp 80m sans lampe stroboscopique, mais avec un réglage plus ou mois de finesse , j'ai simplement télécharger une appli sur mon smartphone /rpm calculator/, il suffi simplement de poser son téléphone sur le plateau mettre en marche sur 33 t et ajuster jusqu’à l'obtention de la valeur 33.3. c'est aussi simple que ça, pour valider la justesse, j'ai testé sur une platine avec lampe strobos avec un réglage au top, et l'appli confirme le réglage.
    masterclassic
    Citation Envoyé par Tom83220 Voir le message
    Sur quel principe est basée cette mesure?
    invite225a73cb
    Bjr, c'est un compte tours à la minute.
    slt.
    Seb.26
    Citation Envoyé par masterclassic Voir le message
    via l'accéléromètre probablement ...
    invite225a73cb
    Sinon une autre solution, avec le Disque vinyle de test Elipson Ultimate Technical il y une plage spécial sur la face b piste, un son "LA" 440 et avec une appli diapason sur smartphone ça marche bien aussi.
    masterclassic
    Si on a donc l' oreille musicale on pourra "accorder" la platine comme avec un instrument. Sauf qu' accorder un instrument n'est pas pour les débutants, c' est pour les élèves avancés
    Un écart d' 1%, disons, ne sera pas vraiment grave à l' écoute, cela fait 1/5 du demi-ton à peu près, il faut une oreille de chef d' orchestre pour déceler la différence. D' ailleurs les orchestres symphoniques ne sont pratiquement jamais sur 440 exactement, seulement que dans le cas du vinyle cela va changer la durée des pistes.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Astucieuse la solution du smartphone compte-tours.
    Pour certains tourne disques, il risque peut-être d'y avoir des instabilités liées au balourd introduit par le smartphone.
  1. [Brun] platine vinyle jvc ql Y55F
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 07h36
  2. [Brun] Problème de son sur platine vinyle
    Par invitec7505d2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2010, 07h58
  3. platine vinyle: panne
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 20h19
  4. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
