[Autre] Pourquoi "Pilotage en courant d'une LED"
    invite378aee51
    je m'en remets à vous car il y a une notion que je ne comprends pas en électronique (parmi bien d'autres d'ailleurs mais là n'est pas le problème ). Je vois souvent sur les forums et sites qu'une LED se pilote en courant.
    Ce que je ne comprends pas, c'est que, pour moi, tension et courant sont les deux faces d'une seule pièce : l'un n'existe pas sans l'autre (je parle dans le cas d'un circuit fermé). Ce que je veux dire c'est qu'une LED a toujours une caractéristique de tension/courant qui doivent lui être appliquée sous peine de la griller. Alors pourquoi "pilotage en courant" ? Pourquoi pas "pilotage en tension" ?
    Si j'augmente la tension aux bornes de ma LED je vais forcément augmenter le courant la traversant. De même, pour augmenter le courant qui la traverse, je suis obligé d'augmenter la tension à ses bornes.
    Bref, j'ai besoin de vous pour mieux cerner ce problème qui est, et je le sais, idiot.
    Je vous remercie !
    invitee05a3fcc
    Re : Pourquoi "Pilotage en courant d'une LED"
    Citation Envoyé par BaliBaloBab Voir le message
    ben oui, c'est une évidence !
    Sauf qu'une LED, c'est pas une résistance . Si tu augmentes la tension d'alimentation de 5%, tu augmentes son courant de 30% à 50% (valeurs non contractuelles !)
    Donc si tu as deux LEDs en parallèles, avec une augmentation de 5% de la tension d'alimentation, l'une des LED verra son courant augmenter de 30% et l'autre de 50% (par exemple).
    Or , la lumière émise par la LED est proportionnelle à son courant d'alimentation . Tu vois le problème ?
    inviteede7e2b6
    parce que la laide n'est pas un composant linéaire : elle ne respecte pas la loi d'ohm !
    si une laide éclaire à 1 v , elle est éteinte à 0,99 , et brûle à 1,01 , la courbe I/V étant exponentielle à partir du seuil.
    cette caractéristique exponentielle impose d'alimenter la led en courant , et c'est elle qui choisit sa tension.
    alors que pour une résistance , tu imposes V et elle choit son courant I = U/R
    EDIT : grillé comme la laide
    bobflux
    D'autre part la tension aux bornes de ta LED pour un certain courant dépend fortement de la température, et varie suivant les LEDs d'une même série...
    invite378aee51
    Je crois comprendre.
    Par exemple si je dispose d'une LED dont son point point de fonctionnement nominal est 10V/0.5A et que je souhaite diviser par deux son intensité (lumineuse j'entends) maximale, il vaut mieux raisonner en disant "il me faut diviser par deux son courant et obtenir 0.25 A" plutôt que de travailler sur la tension car, de toute manière, diviser par deux la tension ne donnera pas forcément (et même à coup sûr) le résultat souhaité. Ai-je raison ?
    invitee05a3fcc
    Ai-je raison ?
    Oui .
    invite378aee51
    Merci beaucoup pour cette information !
    Je sais que c'est quelque chose de "bateau'" mais je bloquais réellement là-dessus.
    bobflux
    Exemple :
    Tu mesures ta LED, elle a un courant de 350 mA pour Vf=3.6V à 25°C
    Tu l'allumes, elle chauffe, Vf baisse de 100mV. Si tu la pilotes en tension, le courant augmente fortement, peut-être 500mA... ça marche pas...
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 09h24
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/09/2006, 00h15
  4. Pourquoi courant de "déplacement" ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 19h04
