[RF/Radioelec] dur de vieillir !
dur de vieillir !
    inviteede7e2b6
    dur de vieillir !
    aficionados de la RADIO mes frères.... le monde bouge.
    j'ai acheté , par curiosité , une petite radio chinoise DEGEN PL360.
    ça marche plutôt bien , intrigué par l’appellation DSP , j'ouvre le truc , et là....
    fini les oscillateurs , fini les condensateurs variables ( ou les varicap) fini les transfo FI
    avec la vis de réglage qui casse....
    juste un processeur digital : Silicon Labs SI4734, qui fait tout !
    je vous fais quelques photos sous peu
    invite0bbe92c0
    Re : dur de vieillir !
    Euh, les CV et les varicap ca fait quand même au moins deux, voire trois, décennies qu'on s'en dispense.
    Les premiers récepteurs à PLL/VCO c'est fin des années 70.
    inviteede7e2b6
    il leur fallait quand même quelques varicap pour l'OL
    abracadabra75
    Es-tu nostalgique aussi des connexions en l'air?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    j'ai commencé comme ça.....
    ma génération a eu la chance exceptionnelle de passer de la triode au microproc...
    ce qui nous donne une ouverture que n'ont hélas pas les générations montantes
    qui n'ont pas le même "survol"
    inviteeb160de1
    C'est sur qu'en matière d'électronique amateur, le bond est fabuleux. D'ici à 2040 les évolutions seront probablement tout autant phénoménales mais à quelle échelle ? Il est probable que ce soit peu visible à l'oeil humain ; si on prend les 20 dernières années on est passé des modems filaires 56kbps à la 4G...tout aussi impressionnant, même si les outils qui la forment restent visuellement de simples circuits intégrés...
    On risque aussi de voir d'autres secteurs vivre des évolutions pareilles, par exemple en biologie avec les outils CRISPR-Cas9 et consorts...
    abracadabra75
    Fabuleux!
    Ce sont de mauvais Chinois: ils ont oublié de masquer l'identifiant.
    Elle fonctionne vraiment ta miniature?
    Taux de distorsion à 1kHz?
    inviteede7e2b6
    ça marche pas si mal , mais on se tape un peu de la norme hifi pour les récepteurs ondes courtes
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Il y a des méthodes câblages qu'ils étaient temps de changer vous ne croyez pas ?
    abracadabra75
    Pourquoi???
    ça marchait bien!
    Toutes les transmissions (ou autres utilisations), civiles et militaires, étaient ainsi montées.
    Bon, d'accord, ça prenait trop de place et pesait lourd...
    polo974
    d'après la datasheet, c'est pas mal, en tout cas en FM (je n'ai pas regardé le reste)...
    il y a même une AN pour mettre tout ça en oeuvre...
    c'est sûr que ça change des grosses capas d'accord qu'on trouvait dans les radios et télés à tubes...
    Jusqu'ici tout va bien...
    nornand
    Ca ne capte que le broadcast donc pas de SSB . Sans compté la sélectivité et l'intermodulation .
    tu peux essayer les dongles SDR These units are based on the R820T tuner IC made by Rafael Micro. As such, they have a frequency capability of approximately 25MHz-1750MHz, though this can vary somewhat from unit to unit. There is also an RTL2832U IC on board of course, which acts as the demodulator and USB interface.
    Il faut un PC qui avance un peut
    aficionados de la RADIO mes frères.... le monde bouge. je crois que c'est toi qui est resté immobile sur ce coup .
    Tous mes poste E/R VHF UHF se programment pas PC
    Dernière modification par nornand ; 21/09/2016 à 22h26.
    inviteede7e2b6
    perso mon décamétrique est à TUBES , et j'ai toujours d'excellents rapports de modulation
    f6exb
    récepteur AME 7G ?
    inviteede7e2b6
    c'est un veau.....
    en ce moment un DRAKE R4C
    aeroman00
    c'est un veau.....
    Oui, c'est le même poids ....
    nornand
    je comprend mieux , certaines de vos réactions .
    Ce qui n'enlève rien a la valeurs de vos connaissances .
    Dernière modification par nornand ; 23/09/2016 à 16h42.
    Bjr Pixel,
    Un transceiver 10 watts décamétrique DSP ( conception amateur )
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...TW5whdNqy36bRA
  1. Vieillir un miroir
    Par inviteab1e3418 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2016, 09h24
  2. logiciel pour vieillir une photo
    Par invite671623f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2010, 00h54
  3. pourquoi l'eau fait vieillir les doigts???
    Par mach3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2007, 11h57
  4. Vieillir Un Visage Avec Photoshop
    Par invitebce937a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2006, 14h22
