[Outils/Fab/Comp] les gaz émanant d'un pcb exposé a la chaleur
    invite7ade7f5a
    Post les gaz émanant d'un pcb exposé a la chaleur
    bonsoir tout le monde,
    j'ai acquis une station a air chaud, après l'avoir tester sure de malheureux pcb, je me suis posé des questions et je m'adresse a vous pour avoir des réponses de gents expérimenté dans le domaine :
    1-j'ai testé sur un BGA et avant que le circuit ce détache il y'a eu de drôle d'odeur, la vapeur du flux, une odeur de polyépoxide brûle et d'autre odeur que je parviens pas identifier, es-que ces émanation son toxique ?
    2-comment savoir si on est sure la bonne température => le bon réglage air , heat?
    3-comment savoir si on a endommager le composant (DIP smd ou BGA) en l'exposant a la température ?
    merci beaucoup pour votre aide
    invite68e98c84
    Re : les gaz émanant d'un pcb exposé a la chaleur
    J'ai peu utilisé ce genre de système mais le vernis de tropicalisation des cartes ne sent pas très bon.
    Un petit coup d’acétone et coton tige pour préparer la carte.
    Voila
    invite7ade7f5a
    Post Re : les gaz émanant d'un pcb exposé a la chaleur
    merci beaucoup pour l'aide
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Voila
    Ca va pas non? De l'acétone, n'importe quoi.
    Pour dessouder un composant à la station à air chaud il faut du flux liquide.
    invite68e98c84
    Salut Hulk
    Histoire de retirer le vernis de tropicalisation des cartes, un coup de coton-tige avec de l’acétone. Il n'y rien de mieux.
    invite5637435c
    Ah oui pour retirer le VE tu as raison, en tout cas sur des circuits à faible coûts, par contre pense bien à attendre que ça sèche avant de chauffer, sans quoi ...
    Ce produit est extrêmement inflammable, dans sa phase gazeuse il provoque irritation, somnolence, vertiges.
    Bref c'est pas très sain.
  1. [Thermique] Plus d'eau chaude émanant du chauffe eau
    Par invite3e85f42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2013, 22h06
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/11/2010, 12h16
  3. Lecteur mp3 exposé a une forte chaleur
    Par inviteac5c86b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 21h39
  4. [Blanc] Lecteur mp3 exposé a une forte chaleur
    Par inviteac5c86b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 21h27
  5. Exposé pompe à chaleur
    Par invited19544ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 00h02
