[Outils/Fab/Comp] micro usb HS > installer câble usb sur batterie ?
    TurKiss40
    Mon oncle m'a ramené son enceinte bluetooth de chantier avec le port micro usb de recharge dessoudé.
    Impossible de le souder car le pcb est resté sur le connecteur...
    Et donc je voudrais installer un câble usb directement sur la batterie "connecteur rouge"
    Et savoir si cette batterie supportera le "courant" quand elle restera chargée plusieurs heures ?
    Ps : j'ai charger la batterie sur un chargeur 5V sur un prise murale pendant 15 minutes pour tester et l'enceinte a fonctionné 30min...
    inviteede7e2b6
    Re : micro usb HS > installer câble usb sur batterie ?
    méfiance...
    il est probable que c'est l'électronique de l'enceinte qui gère la charge.
    il est préférable de souder "à la sauvage" un cordon sur les soudures du connecteur USB
    TurKiss40
    Oui j'ai bien peur que c'est le cas
    Mais j'ai beau faire "toucher" le câble usb sur cette partie là, sa ne charge pas "la led de charge ne s'allume pas"
    Nom : 2016-10-02 09.57.18.jpg
Affichages : 179
Taille : 291,9 Ko
    inviteede7e2b6
    attention aux broches et à la polarité
  1. installer un thermostat sur un cable chauffant
    Par inviteddb25f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 18h29
  2. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  3. Câble micro-ondes
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 20h42
  4. câble micro
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 18h05
