[Outils/Fab/Comp] Comment tester un condensateur
    invite2f6160d6
    Question Comment tester un condensateur
    J'ai 2 pompes HS (sur 2 systèmes complètement différents, le hasard de la poisse )
    Avant de devoir changer mes pompes, je souhaiterais tester ou faire tester leur condensateur, ça serait dommage de les changer si ce n'est que ça.
    Si par miracle il y avait dans mon secteur (91-Ferté-Alais) ou même à 50km à la ronde, une boutique spécialisée (avec technicien) ou une personne pouvant me les tester, ça serait bien, là j'ai contacté 4 boutiques, aucune ne teste, ce sont uniquement des revendeurs.
    Donc voilà ou j'en suis,
    j'ai démonté sur chaque pompe leur condensateur,
    puis déchargé les condensateurs avec un tournevis pour les vider de toutes charges résiduelles, c'est bon j'ai pas pris de décharge
    et là comment tester les condensateurs avec mon multimètre (héritage de mon papa électronicien qui n'est plus là pour me dépanner et me montrer comment dompter ce machin).
    Je précise que l'électricité c'est pas mon fort, le multimètre habituellement je l'utilise simplement pour tester les piles.
    je me suis mise sur l'option ohmmètre (enfin je pense !!!)
    La valeur lue avant est 1, je mets le condensateur, ça bouge mais revient à 1.
    ça vous parle ? 1 c'est comme 0 ?
    DAT44
    Re : Comment tester un condensateur
    tu peut donner une photo des condos et du multimètre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par EDEN91 Voir le message
    Normal.
    Tu inverses les deux bornes du condensateur. Ca refait la même chose ?
    Ton condensateur n'est pas sûrement mourru ... mais on ne peut pas savoir si il est sûrement bon !
    Le mieux ? Tu le changes
    Positron1
    Si tu avais pris une châtaigne, ça aurait voulu dire qu'il n' était pas mort !!!!
    Patrick_91
    Non, que les condos se charge en alternatif mais cela serait nouveau ..et j'y crois tres mollement !. faut pas confondre avec les vieilles TV et leur THT !
    A plus
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    tu peux détailler ce que tu as voulu dire ?
    Patrick_91
    Qu'un condensateur de déphasage pour moteur alternatif se charge de telle façon qu'une tension continue subsiste a ses bornes , je n'ai encore jamais vu ..
    En revanche qu'une alimentation THT de vieille TV présente ce symptôme là oui ..
    A plus
    Positron1
    Et pourtant ça existe !!!!mais pour réussir son coup, il faut être très rapide ou un coup de bol !!! il faut le faire plusieurs fois !!!
    Patrick_91
    Rapide en quoi ??
    Faites le schéma du montage, réfléchissez au mécanisme de panne , puis faites nous le déroulé des évènements qui conduise à ramasser une châtaigne a partir du condensateur une foi débranché (ou pas; comme vous voulez ... ) ...
    Pour ma part je ne vois pas de possibilité, je suis curieux, allons y .
    Par ailleurs sur un montage courant continu :
    Non plus , il se peut que la capa ne tienne plus la tension maxi (début de destruction) et que vous preniez quand même la bourre !! (a partir d'une tension inférieure mais vous ne verrez pas la différence .. )
    A plus
    invitee05a3fcc
    Rapide en quoi ??
    Si tu as le manque de bol de débrancher le condensateur du circuit AC lorsqu'il y a la tension max à ses bornes .... elle y reste !
    Donc toujours se méfier !
    PS : C'est pour ce motif que les condensateurs "chuteurs" des alim directes secteur (sans transfo et pas à découpage) sont déchargés par une résistance entre 220 et 680K
    Patrick_91
    Hello,
    rappel :
    Par quelle impédance la capacité de déphasage sur une pompe (un moteur tri utilisé en mono) est elle shuntée ?
    toute autre situation en circuit ouvert n'a rien a voir (transitoires ! ) bien sur.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 01/10/2016 à 12h44.
    izentrop
    Avec un ohmmètre, on doit pouvoir couvrir 90% des pannes de condensateurs avec cette méthode https://www.over-blog.com/Comment_te...-art73329.html
    Bonsoir à tous
    ... Par quelle impédance la capacité de déphasage sur une pompe (un moteur tri utilisé en mono) est elle shuntée ? ...
    Je ne comprends pas bien la question.
    La résistance (plutôt que l'impédance) mise en parallèle sur les condensateurs est destinée à décharger un condensateur qui pourrait avoir la mauvaise idée de rester chargé, le rendant dangereux pour un manipulateur. C'est donc une protection.
    Dans l'application que tu décris, le condensateur est toujours déchargé après coupure de l'alimentation, puisque le condensateur a, à ses bornes, les deux bobinages du moteur mis en série. Il ne peut donc jamais rester chargé.
    Patrick_91
    Dans l'application que tu décris, le condensateur est toujours déchargé après coupure de l'alimentation, puisque le condensateur à, à ses bornes, les deux bobinages du moteur mis en série. Il ne peut donc jamais rester chargé.
    Eh oui c'est ce que je dis depuis le début de mon intervention, il est impossible de prendre la bourre sur les bornes d'une capa de déphasage de moteur. Elle a bien une impédance complexe à ses bornes (inductance et résistance) elle se décharge donc automatiquement.
    On est bien d'accord .. et c'était le sujet en début de fil ..
    A plus
    Positron1
    Moi, je parlais le condo débranché, pour faire un contrôle, je pense que c'est ce qu'on doit faire !!!!
    Bon dimanche
    bONJOUR 0 TOUS
    ... On est bien d'accord .. et c'était le sujet en début de fil ...
    Justement non!
    Le sujet initial c'est le test du condensateur.
    La discussion a dérivé, s'est dispersée, et se trouve à présent hors sujet.
    Comme EDEN91 se désintéresse à présent de son sujet, la discussion s'arrête là.
  1. Comment tester un condensateur non polarisé
    Par invite3c41085b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 11h03
  2. [Brun] tester un condensateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 18h55
  3. comment tester un condensateur sous tension??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 14h23
  4. [Blanc] tester un condensateur
    Par inviteb977a7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h39
  5. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
