[Analogique] détecteur de fréquence sonore particulière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    mag1
    Re : détecteur de fréquence sonore particulière
    Alors, on continue...
    Voici le dernier schéma, avec le LCD:
    Et, bonne nouvelle, avec une petite modif de code pour l'affichage, ça fonctionne aussi dans la vraie vie:
    Un montage sur plaque véroboad devrait suffire, il n'y pas grand chose.
    Pour la programmation, le plus économique est le cordon chinois et une plaque d'essais (comme sur la vidéo).
    Par ex: http://www.ebay.fr/itm/Pl2303hx-Conv...EAAOSw1DtXEgIK
    Et http://www.ebay.fr/itm/Point-Plaque-...lYUhDHBs_gpyAQ
    Il faut aussi voir le problème de l'alimentation en cas d'utilisation du LCD qui demande 5 V.
    Je suppose que le module serait alimenté par piles ou batterie.
    Dans cette éventualité, il serait utile de prévoir un petit convertisseur DC-CD de ce genre:
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-2A-Conv...9Ta3adDZ19d7fQ
    Qui permet de sortir 5 V régulés avec entrée variable.
    Il faut aussi être certain que ce bricolage répond totalement à la demande, fréquences, plage, etc
    A suivre
    mag1
    Citation Envoyé par robertleclair Voir le message
    auriez vous la reference des composants nécessaire?et ou est il préférable de les commander?
    nb: le systeme fonctionnerai entre -5°c a et +35°c(hiver ou été)(des fois que ca influe sur le choix des composants...)
    Ben je crois avoir déjà dit, pour le cordon, le picaxe (#27)
    http://www.gotronic.fr/art-microcont...08m2-17190.htm
    http://www.gotronic.fr/art-support-lyre-sup08l-4597.htm ,deux, un module,un programmateur.
    http://www.gotronic.fr/cat-resistanc...bone-w-266.htm , 390 ohms, 1k, 10k, 220k
    http://www.gotronic.fr/cat-potentiometres-263.htm ,deux de 10 k
    http://www.gotronic.fr/art-transistor-bc337-40-1323.htm, disons 5 , 2 pour module, 2 pour programmateur...
    http://www.gotronic.fr/art-vibreur-m...1201-20685.htm
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...f-25v-3380.htm , deux (découplage)
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...00-nf-3222.htm, deux (découplage et liaison)
    http://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-rouge-l53it-252.htm, led visu
    un boitier:http://www.gotronic.fr/cat-boitiers-miniatures-1275.htm, au choix
    LCD série normal ou oled: http://www.gotronic.fr/cat-interface...?&pagenumber=4
    on gagne quelques euros en le faisant soi même: http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...un-picaxe-.php
    Alternative au cordon chinois: http://www.gotronic.fr/art-cable-de-...e027-11921.htm
    Dans ce cas, il y a cette carte, toute prête: http://www.gotronic.fr/art-circuit-d...e021-11931.htm
    J'arrête, on va finir par croire que j'ai un pourcentage..
    Reste le problème de l'alim , quelle autonomie ? Le LCD consomme un peu, on peut éclairer sur demande..
    MM
    mag1
    Un truc encore, si tu as un PC avec port série, il n'y a pas besoin de cordon, trois fils suffisent.
    MM
    DAT44
    le problème avec les chinois, c'est qu'il faut être patient car ils sont loin ...
    http://www.ebay.fr/itm/USB-RS232-TTL...algo=undefined
    invite624ea1ad
    Merci mag1 pour cette liste detaillée , "mon panier" est plein chez gotronic , je n ai pas encore validé ma commande , que me conseilleriez vous pour l alimentation? une autonomie de 10hoo me paraitrai suffisante avec un systeme rechargeable( , ou bien a pile si il n est pas nécessaire de les changer trop souvent??qu en pensez vous ?
    mag1
    Avant de passer commande, il faut essayer de penser à tout pour éviter les Frais De Ports inutiles.
    Par ex, un bout de plaque d'essais : http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...cs050-3-21.htm
    des boutons pour les potars au choix : http://www.gotronic.fr/cat-boutons-681.htm
    Pour l'alim, je vais mesurer la conso de mon montage d'essai (à la louche, moins de 50mA avec le LCD).
    Donc, des batteries NIMH AA de 1500 ou 2000mA.h tiendraient largement 10 h.
    Un truc simple, batterie 7,5 V (ou 7,2) et un régulateur 5V faible chute (c'est pas le max de rendement).
    Il y a aussi ces modules : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Boost-B...tJAjJHJknVtJZA
    J'ai commandé un truc à base de XL6009 (1,30 €), par curiosité.
    Quel option pour le cordon de programmation?
    Il faut imaginer le projet terminé et voir ce que l'on a oublié
    A suivre
    MM
    mag1
    Suggestion de circuit sur plaque essai, fait avec logiciel TCI:
    Une demi plaque de 10 x 5 cm:
    Le même sans trame, juste les liaisons utiles à reproduire:
    Avec un régulateur faible chute LM2940,
    et des connecteurs de ce type:
    http://www.gotronic.fr/art-connecteur-s003-124.htm
    http://www.gotronic.fr/art-connecteur-p003-5866.htm
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/10/2016 à 11h51.
    invite624ea1ad
    Bonjour a tous
    salut mag1 , je n ai pas validé la commande histoire d etre sur ,
    pour la plaque je vai deja le faire sur une plaque d essai (celle avec les fils volants pour realiser des test ,il y aura peut etre qqes modification....avant de le faire sur j ai rajouté le regulateur et les boutons ,pour la batterie j ai trouvé celle ci, ferait elle l affaire?
    http://www.gotronic.fr/art-accu-mode...1-1ah-5775.htm
    pour le cable de programmation j ai pris celui ci
    pour le signal d entrée je prend un cable jack que je coupe pour le raccorder a un bornier sur la carte?
    mag1
    C'est le cordon version luxe, il va falloir d'autres bricolages à base de picaxe pour l'amortir.
    Dans ce cas, le mieux est de programmer sur site, pour l'alimenter, et ajouter deux résistances de 10k et 22k (à ajouter à la liste) et un socle jack : http://www.gotronic.fr/art-embase-fe...cp395-4820.htm.
    Et il faut modifier la plaque...
    Autre solution:
    Une plaque d'essai: http://www.gotronic.fr/art-circuit-d...e021-11931.htm
    que l'on alimente avec une pile de 4,5 v, ou du 5 v régulé.
    La batterie est chère, et il lui faut un chargeur adapté.
    Autre soluce: http://www.gotronic.fr/art-coupleur-...6-em6-5717.htm
    et 6 batteries AA, faut quand même un (bon) chargeur, mais qui peut servir à d'autres batteries.
    Bonne idée pour l'essai en volant, ce genre de plaque peut aussi servir à programmer le µC.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/10/2016 à 22h05.
    invite624ea1ad
    merci mag1 impec ,
    le coupleur de pile c est nickel , j ai pris le connecteur 9 v a raccoder sur la carte , a souder ou par bornier? pour le cable oui c est vrai il est pas donné pour ce que c est mais bon..
    j ai pris le circuit d essai pour le picaxe son prix est lui raisonnable
    le coupleur de pile va sortir du 9v ,on avait parler de 7,5v,on est bon pour la carte ou faut modifier?
    mag1
    9V, avec des piles, c'est 1,5 x 6. Mais avec des batteries NiMh, c'est 1,2 x 6 = 7,2 V. On aurait déjà un peu de mal avec un régulateur standard pour avoir 5 V en sortie. Avec le "low drop", c'est bon.
    Ce coupleur a des cosses pression 9v, le mieux est d'acheter un petit cordon idoine raccordé à la plaque, soudures ou connecteur (il était prévu sur la carte). http://www.gotronic.fr/art-connecteu...-en-i-5696.htm.
    J'ai mesuré 20mA, 25 avec la led, (sans vibreur)
    Pour la source, il faut un cordon blindé avec prise jack, récup ou autre, un fil plus blindage (mais ça dépend de ce qui est prévu pour l'écouteur), soudé directement aussi, ou par connecteur.
    Je vais voir une modif pour programmation sur site, la plaquette d'essais picaxe devient inutile dans ce cas.
    MM
    mag1
    Voici une modif du schéma, avec programmation sur site:
    Nom : vibreur prog.JPG
Affichages : 111
Taille : 73,9 Ko
    mag1
    Et la plaque de 5 x 5 cm correspondante (à vérifier par le destinataire, des erreurs sont possibles):
    Nom : vero vibreur prog.JPG
Affichages : 114
Taille : 151,3 Ko
    Ce n'est sans doute pas ce qui se fait de mieux, mais c'est un exercice que chacun peut pratiquer.
    MM
  1. Réalisation de détecteur sonore.
    Par invite65667d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2015, 11h34
  2. Détecteur sonore
    Par inviteb1e2e393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 15h21
  3. filtrage d'une fréquence particulière sous matlab
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2012, 21h23
  4. détecteur sonore et entrée
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 19h05
  5. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 09h08
