[Outils/Fab/Comp] Interrupteur ou commutateur 4 positions (surveillance batteries)
    BGUERBET
    Pour la surveillance de tension de 3 batteries 6V NiCd sur un Scooter Electrique Scoot'Elec Peugeot, je souhaite mettre un interrupteur ou commutateur 4 positions vers un voltmètre 0-30v
    Le but étant de repérer facilement la batterie la plus faible en fin de décharge... pour éviter des inversions de polarité d'éléments NiCd...
    Les batteries sont montées en série
    Position 1 = Batterie 1
    Position 2 = Batterie 2
    Position 3 = Batterie 3
    Position 4 = Batteries 1+2+3
    Si l'on considère que le commutateur aurait 8 broches commutables par 2
    Commutation sur on en 1-5 ou 2-6 ou 3-7 ou 4-8 ... donc sans pôle commun ...
    Je cherche une solution, mais pas moyen de trouver mon bonheur...
    N.B.: Il faut que l'interrupteur soit petit pour l'intégrer sur le tableau de bord du scooter
    Qui peut m'aider ?
    Bertrand
    Dernière modification par BGUERBET ; 10/10/2016 à 23h47.
    gcortex
    Re : Interrupteur ou commutateur 4 positions (surveillance batteries)
    Dernière modification par gcortex ; 14/10/2016 à 11h29.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par BGUERBET Voir le message
    Qui peut m'aider ?
    Bertrand
    take a look on this:
    http://www.ebay.com/bhp/rotary-switch
    http://www.digikey.com/product-searc...itches/1114210
    http://eu.mouser.com/Electromechanic...tches/_/N-5g2i
    selectionne le nombre de positions et la taille de ton connecteur...
    BGUERBET
    Est-ce que ce produit conviendrait ?
    http://www.ebay.fr/itm/3P4T-3-Pole-4...AAAOSw9k5XQfve
    J'ai du mal à schématiser avec un seul voltmètre
    Schéma joint
    Bertrand
    gcortex
    Tu as 3 broches communes : Il suffit de mettre le voltmètre sur 2 d'entre elles.
    J'ajouterais 3 résistances de 1K sur les + pour éviter un court-jus.
    gcortex
    Et même 3 autres sur les - !
    BGUERBET
    J'avais prévu des fusibles, mais les résistances sont effectivement une bonne idée en cas de court-circuit (36mA pour 36V avec 1000 ohms ou 18mA avec 2Kohms), avec ces valeurs les fusibles risquent de réagir trop tard pour le commutateur (et les résistances coûtent moins cher)...
    Merci beaucoup pour vos réponses, je reviendrais faire un petit compte-rendu de mon montage...
    Bertrand
  1. [Thermique] commutateur 3 positions
    Par coolbatteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2015, 17h57
  2. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par inviteba600a4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h31
  3. Commutateur rotatif à 4 positions
    Par invitec465c965 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2014, 20h45
  4. commutateur a glissiere 2 positions a 4 circuits
    Par invite3309d8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 17h56
  5. commutateur sequentiel pour caméra de surveillance
    Par invitea6923eb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 18h01
