[Energie] Chargeur et piles
Chargeur et piles
    invite84f7dcdd
    Chargeur et piles
    Je me perd un peu dans toutes ces notions d’électronique, si vous pouviez m'éclairer
    J'ai un chargeur duracell avec un output 1,6V 1800mA que j'utilise depuis des années avec des piles rechargeables 800mAh.
    Je veux me procurer des nouvelles piles à 2500mAh, est ce qu'il faudra aussi changer de chargeur ? Et si je décide de garder mon chargeur est ce que ça ne va pas limiter les performances de ces piles ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur et piles
    Bonjour jessiejames et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jessiejames Voir le message
    Une pile n'est pas rechargeable !
    Une batterie ou un accumulateur est rechargeable !
    Je veux me procurer des nouvelles ****** à 2500mAh, est ce qu'il faudra aussi changer de chargeur ?
    Non
    Et si je décide de garder mon chargeur est ce que ça ne va pas limiter les performances de ces ***** ?
    Non
    Mais la charge dure plus longtemps
    PS : Ceci est valable si on parle d'accumulateurs en technologie NiMh
    invite84f7dcdd
    Effectivement on parle d'un chargeur accu NiMH/NiCd.
    Donc le voltage doit être le même mais la tension peut différer ?
    inviteede7e2b6
    TENSION et "VOLTAGE" (ce qui fait électricien du coin)
    représentent la même notion.
    bobflux
    Si c'est un vieux chargeur idiot, qui continue à charger même quand la batterie est à bloc, il vaut mieux en prendre un plus récent.
    Si il s'arrête proprement en fin de charge, aucun problème.
  1. chargeur de piles
    Par sirius2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 12h09
  2. chargeur de piles solaire
    Par invite5155009d dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/03/2014, 20h19
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  4. chargeur de piles rechargeables
    Par chapydan dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 19h26
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 15h57
