[Outils/Fab/Comp] alim reglable
alim reglable
    invite3dadf34b
    alim reglable
    Je possède une machine à coller les courroies en cuir avec un systeme de chauffage par resistance de 3600w le tout alimenté en 380v biphasé (sans neutre)
    et je souhaire insérer un rhéostat pour pouvoir augmenter ou réduire la température (il en éxiste pour cette puissance mais tous fonctionnent en 220v)
    mettre un thermostat provoque trop d'écart de température,il faudrait qu'elle soit stable et réglable.
    Existe il des montages spécifiques pour le 380v,ou quelq'un peut me proposer un schéma?
    inviteede7e2b6
    Re : alim reglable
    hello ,
    le 380 n'existe plus depuis 40 ans.... bref
    m'est avis qu'un variateur à triac "costaud" devrait suffire , vois chez les fournisseurs pour l'industrie
    invitee05a3fcc
    Re : alim reglable
    Bonjour jarede et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jarede Voir le message
    Tu peux préciser ? Car, en France, ça n'existe pas
    Un rhéostat permet de modifier le courant et fonctionne en 220 ou en 380. C'est simplement une question de puissance dissipée
    Justement un thermostat permet d'avoir une température fixe !
    Bref, tu fais des affirmations incompréhensibles. Faut préciser les détails .
    PS : actuellement , comment est ajuster la température ? qui est de combien de degrés ?
    bobflux
    Re : alim reglable
    Peux-tu confirmer le biphasé (2 fils) et non triphasé ? Le biphasé est assez... exotique !
    Je suppose que tu as essayé un thermostat à bilame, en effet c'est lent (clic... chaud... clac... froid...)
    Si tu es vraiment en biphasé, un bon gros gradateur à triac. Tu peux utiliser un schéma conçu pour du 220V et remplacer les composants critiques (triac notamment) par des modèles spécifiés pour la tension voulue. Un triac 16A/800V ou plus par exemple.
    Maintenant, si tu ne veux pas une simple modulation de puissance, mais une régulation de température (ce qui est aussi très pratique) c'est un problème différent, il tu vas devoir expliquer en détail ton problème, avec des photos de préférence, parce que les solutions dépendent de l'inertie thermique du bestiau, et de la précision voulue. Il faut aussi décider où mettre le capteur de T° qui assurera la régulation !
    Un exemple de gradation moins "polluante" sur le plan des parasites :
    http://lyceejdarc.org/autodoc/cours/...aindondes.html
    DAT44
    Re : alim reglable
    par exemple :
    http://www.astuces-pratiques.fr/imag...XEJdj0bfeB.jpg
    Remplacer le moteur par ta résistance chauffante
    Replacer le 230Vac par le 400Vac
    Remplace P1 220K par 1M
    Replacer BTB16-600 par BTB16-800 (monter sur un gros radiateur, <2,5°C/W)
    mag1
    Re : alim reglable
    Faudrait quand même en savoir un peu plus:
    Température de consigne
    Une idée de l'inertie en température.
    Précision, hystérésis...
    Après, on peut imaginer une régulation avec un PWM, un triac, un capteur (CTN, DS18B20, thermocouple), un affichage de la température, de la consigne...
    Aller, je rajoute un petit picaxe...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/09/2016 à 22h29.
  1. [Analogique] Panne sur alim réglable 0-15v avec LM317T
    Par invite331b97b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/06/2016, 11h33
  2. alim 12v reglable
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 14h24
  3. Comment choisir une alim de labo réglable ?
    Par invited0bd53e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 13h45
  4. alim reglable à partir d'un LM317T
    Par inviteb6b224cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h51
  5. conseil logiciel + schema alim simple reglable
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 15h55
