[Energie] calcul sur un transformateur
    invite5ea368ff
    Salut a tous, imaginons que j'ai ce transfo alimenter par une tension de 12 volts et d'intensité 200 ampères, maintenant si la tension U2 vaut 120 volts, on peut dire que le rapport de transformation du transfo m = 120/12 est egal a 10.....maintenant imaginons qu'on branche sur U2 une resistance de 100 ohms et la tension U2 chute a 110 volts...est ce que forcement la tension de U1 va chuter a 11 volts ?? Et quel est la puissance consommé par la charge dans U2 ??
    inviteede7e2b6
    Re : calcul sur un transformateur
    tout dépend de la résistance interne du géné 12 V
    la chute de tension dans un transfo est due à la résistance des enroulements et à l'inductance de fuite.
    Dernière modification par Antoane ; 30/09/2016 à 16h35. Motif: cf point 2 de la charte
    invite5ea368ff
    ****si U1 = 12 et I1 = 100A ==>> U = RI ==> I = U/R ==>> I = 12/100 ==>> I = 0.12 ohm.. Mec la resistance interne de la source est de 0.12 ohm
    Dernière modification par Antoane ; 30/09/2016 à 16h35. Motif: Réponse à un message caviardé
    inviteede7e2b6
    ton calcul , n'a aucun sens
    je peux aussi dire que la source est parfaite , et que la chute est dans le transfo
    Dernière modification par Antoane ; 30/09/2016 à 16h36. Motif: cf point 2 de la charte
    invite5ea368ff
    Ok, considerons que la source est parfaite...
    invite9d177429
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    .....maintenant imaginons qu'on branche sur U2 une resistance de o100 hms et la tension U2 chute a 110 volts...??
    La tesnion aux bornes de la resistance est toujours fixe = U2 = 120V. c'est le courant qui depend de la charge !
    inviteede7e2b6
    @ Delared
    il y a une chute de tension dans un transfo en charge...
    invite5ea368ff
    Tu veut dire qu'avec un multimetre je vais toujours mesuré 120 volts au bornes de U2 ?? Lolll il n'en manque que ça..
    Antoane
    Responsable technique
    Un transformateur idéal est tel que la tension de sortie est égale à m fois la tension d'entrée ; la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée.
    Tu peux modéliser un transformateur réel par une transformateur idéal, auquel tu ajoutes divers éléments :
    - une impédance Zs en série avec le primaire pour modéliser les pertes cuivres et l'inductance de fuite ;
    - une impédance Zp en parallèle avec le primaire pour modéliser les pertes fer et l'inductance magnétisante ;
    - etc
    Sachant qu'une impédance située au primaire peut être passée au secondaire en étant divisée par m².
    Dans ton cas, on va négliger l'impédance parallèle.
    intensité maximale 200 A.
    Oui : auqun courant ne circule, la chute de tension dans Zs est nulle.
    Tu en déduis donc Zs (supposant que l'impédance de sortie de la source est nulle).
    Si tu supposes que l'impédance de source de U1 est nulle, sa tension est indépendante du courant délivrée, elle vaut donc toujours 12 V. C'est Zs qui fait chuter la tension applique au primaire du transfo idéal.
    Quelle est la puissance consommée par une résistance de 100 Ohm alimentée par 110 V ?
    L'impédance de sortie de la source est une grandeur indépendante du reste du montage. Elle est fonction de la source uniquement, elle peut a priori prendre n'importe quelle valeur.
    Refait un schéma montrant tous les éléments parasites si ce n'est pas clair.
    Dernière modification par Antoane ; 30/09/2016 à 16h32.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Ok je vois votre niveau de discussion (qui prend en consideration la chute de tension entre U20 avide et U2 en charge)... je retire ma reponse.
    invite5ea368ff
    Merci a toi Antoane, je veux essayer d'etre plus claire, regarde cette photo, si je connais Ue, U1, R1, R2, k (rapport de transformation du transfo)...est ce que je peux calculer la valeur d'une resistance inconnu R' brancher sur les bornes de Us ????
    Antoane
    R1 et R2 représentent les résistances séries des enroulements ?
    Si oui, comment pourrais-tu connaitre U1 ?
    Note que R1 et R2 pourraient être regroupées dans une unique résistance remplaçant R1. Sa valeur serait alors R1 + R2/k²
    Le transfo est supposé idéal ?
    Je te laisse écrire les équations et voir ce qui en ressort C'est pas compliqué.
    invite5ea368ff
    U1 = Ue - R1.i1 avec i1 = k.i2 (k<1) ou U1 = Ue - R1.k.i2
    invite5ea368ff
    Le transfo est supposé idéal c'est quand le transfo est a vide et l'intensité du courant parcouru la bobine qui est relier a la source est nul...?? Si oui, comment le courant peut etre nul si la bobine a une resistance ??
    Antoane
    Qu'en déduits-tu quant à la question que tu posais ?
    Ne peux-tu pas écrire plus d'équations ?
    Le modèle utilisé est trop simpliste pour représenter le courant consommé à vide. Il faudrait ajouter Zp au modèle.
    Le schéma utilisé pour représenter un transfo idéal est trompeur : il laisse croire qu'une inductance est branchée à la source primaire, alors que ce modèle ne le représente pas.
    invite5ea368ff
    J'en deduis que je peux, mais il faut que le transfo se rapproche de plus pres de l'idéale....j'ai une question assez con je pense, cette resistance du transfo est ce que c'est celle quand on retire le transfo du secteur et on calcul la resistance des bobines avec un ohmmètre, ou c'est l'impedance qui impose le transfo quand il est brancher sur le secteur ??
    Antoane
    Oui.
    invite5ea368ff
    1000 merci...
    Bjr à toi,
    Juste comme ça :tu poses DEUX questions dans la meme phrase (pourquoi pas). Antoane te réponds "oui".
    A laquelle des deux questions a t il été affirmatif ! (la premiére , la deuxiéme, les deux ensemble ?)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/10/2016 à 09h09.
    invite5637435c
    Je crois surtout qu'il confond résistance et impédance.
    Et parler de transfo idéal n'a pas grand sens, sauf à l'école.
  1. calcul transformateur flyback
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2016, 16h54
  2. calcul transformateur
    Par inviteb43bc996 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2014, 08h05
  3. Calcul d' un transformateur.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 16h41
  4. Calcul transformateur
    Par invite66653fb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h37
  5. calcul d'un transformateur
    Par invite6710ad47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 16h36
