[Energie] Convertisseur 12V-230V avec seulement 170 V !! En panne ?
    invitecb468a66
    Je possède un convertisseur 12V - 230V (300W) qui se branche sur une prise allume-cigare 12V.
    Lorsque je mesure la tension alternative de sortie, mon Fluke 77 m'indique uniquement 170V alternatif.
    Est-ce que c'est normal ?
    Je pensais mesurer une tension proche de 230V comme c'est indiqué sur le convertisseur et donc je me pose la question si il est en panne ?
    De plus, cela veut dire que si je branche un chargeur de PC ou d'appareil photo, ça mettra plus de temps pour les recharger ?
    Merci d'avance pour vos retours et conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur 12V-230V avec seulement 170 V !! En panne ?
    attention à la forme d'onde...
    si le convertisseur fait son travail : il marche
    Antoane
    Responsable technique
    Pour compléter ce qu'écrit Pixel :
    Il me semble que le FLUKE 77 n'est pas "true-RMS".
    Il ne mesure donc pas la tension efficace du signal d'entrée (ce qui serait ici plus pertinent). A la place, il mesure la valeur crête du signal d'entrée et la divise par 1.41. Si le signal d'entrée est sinusoïdal, ça marche, sinon pas. Ton onduleur ne fournie pas un sinus en sortie, mais un carré d'amplitude +/- 230V. Ton multimètre mesure donc 230V (la valeur max), puyis la divise par 1.41, ce qui donne, environ, les 170V qu'il affiche.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par spe99 Voir le message
    Afin de bien qualifier les caracteristiques de la sortie du convertisseur (forme, amplitude, RMS, noise, etc)... je te recommande de prendre une mesure par o-scope.
    Antoane
    Citation Envoyé par Toanou Voir le message
    C'est quand même très affirmatif.
    J'aurais plutôt écrit : "Ton onduleur ne fournie pas un sinus en sortie, mais probablement un carré d'amplitude +/- 230V."
    bsr,
    tu branches une ampoule filament ou halogène de 100W (par exemple), et tu regardes si ça éclaire comme sur le secteur 230v....
    et puis, la tension de sortie a-t-elle été mesurée avec une charge, ou à vide ?
    PS: référence du convertisseur ?
    Dernière modification par annjy ; 03/10/2016 à 21h35.
    invite9d177429
    ....j ajoute qu il faut aussi verifier la tension d entre'e 12V.
    inviteede7e2b6
    si elle n'est pas bonne , les convertos disjonctent
    invite5637435c
    les convertisseurs DC/AC bon marché sortent un sinus modifié, en gros un carré avec des paliers dont l'angle de conduction t0 est réglé pour éliminer l'harmonique de rang 3.
    La valeur efficace d'un tel signal ne peut se mesurer qu'avec un voltmètre RMS.
    Elle vaut:
    La tension max Umax vaut nominalement 325V et le temps t0 vaut 5ms pour obtenir 230V.
    t0 évoluera en fonction de la variation de la tension Umax, qui sur les petits convertisseur bon marché n'est pas régulée et dépend directement de la tension batterie et du rapport Vs/Ve du transformateur, pour assurer une régulation à 230V en sortie.
  1. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 11h25
  2. convertisseur 12v-230v
    Par inviteec59619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 11h52
  3. Convertisseur 24V/230V en panne
    Par invitef055d626 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2012, 23h29
  4. Modifcation d'un convertisseur 24V-230V
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 16h45
  5. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/09/2008, 00h07
