[Energie] Réalisation electro aimant 12v avec variateur de puissance .
    invite8a751c5d
    Bonjour à tous . Voilà je suis nouveau sur le forum et novice en électricité. Je souhaiterai réaliser un electro aimant alimenté par un transformateur 220v - 12v avec un variateur de puissance . J'aimerais connaître la manière la plus simple de réalisé ceux ci . J'ai trouvé sa sur différent site et je voudrais savoir si cela est réalisable avec ce matériel .
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress
    http://s.aliexpress.com/6nqeyauQ
    http://s.aliexpress.com/iIrEbY7J
    https://www.ebay.fr/itm/361290050069
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation electro aimant 12v avec variateur de puissance .
    Bonjour Tchieum et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Tchieum Voir le message
    Ce n'est pas un transformateur (qui sort du AC) qu'il faut, mais un bloc d'alimentation (qui sort du DC) !
    A priori, c'est le MH-P40/20?
    Sauf erreur de ma part, il consomme 260W soit 20A et il ne peut fonctionner qu'en impulsion pour des problèmes thermiques
    Tu veux faire quoi avec ?
    PS tu as l’électroaimant sous la main ?
    invite8a751c5d
    Bonsoir et merci pour tes réponses. J'ai en ce moment en projet de tenter des expériences avec du ferrofluide et il me faudrais un electro aimant avec une force variable pour pouvoir essayer de réaliser qu'elque chose de ce genre https://youtu.be/tOlU-Ly1BWk
    invite8a751c5d
    Non je ai rien pour le moment je me renseigne justement sur le matériel à acheter pour réaliser mon projet
    invitee05a3fcc
    Commence par fabriquer ton liquide et utilise un aimant (y en a plein dans les disques durs HS)
    invite8a751c5d
    Ok je vais voir pour fabriquer le liquide mais je vais vraiement avoir de soin d'un aimant avec une puissance variable pour essayer d'amener le liquide en apesanteur même si je vais bien sur fair des essay avec des aimant clasic
  1. Interrupteurs avec électro-aimant?
    Par invite1f6a4c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2015, 13h35
  2. Lévitation supraconductive avec electro-aimant
    Par invitea52735c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2015, 09h09
  3. Circuit électrique avec électro-aimant
    Par invitee6250f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 18h48
  4. Simuler un Electro-aimant avec F.E.M.M
    Par invite941b3c65 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2012, 09h34
  5. Ampli de puissance pour électro-aimant
    Par invite8b4c0dc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/04/2010, 18h51
