Simuler un Electro-aimant avec F.E.M.M
    invite941b3c65
    Je dois concevoir un electro-aimant avec une taille maximum est aillant une force minimum.
    J'ai modélisé mon prototype mais j'ai un champ magnétique de plusieurs dizaine de Tesla dans les parois et le noyau, alors que j'utilise du fer pur qui a un champ magnétique de saturation de 2.15 T.
    Ma deuxième question est, si il est possible de choisir le nombre de spire de notre bobine dans F.E.M.M ?
    Je joins mon modèle.
    Re : Simuler un Electro-aimant avec F.E.M.M
    Bjr à toi,
    Faut éviter les fichiers "zippés".
    Un fichier .jpg est bien suffisant.
    Peux pas visualiser ton zip.
    invite941b3c65
    C'est un fichier lisible seulement par le logiciel F.E.M.M c'est peut être pour ça.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par fxnh90 Voir le message
    Êtes-vous vraiment sur que c'est ça que vous voulez faire ?
    Au revoir.
    invite941b3c65
    Dans le sens ou j'ai des contraintes d'espace, d'où la taille maximum a ne pas dépassé et aussi une force minimum a a voir pour pouvoir comprimer le ressort de rappelle.
    phuphus
    Bonsoir fxnh90,
    tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu sur l'autre fil, j'ai un peu zappé.
    Il faut que tu définisses un circuit dans "properties\circuits", avec l'ampérage. Ensuite, lorsque tu définis le matériau de ton bobinage (cuivre), tu choisis ton circuit dans le menu déroulant "In circuit". A partir de là, la case "number of turns" devient accessible.
    Ensuite, avec 11000 Ampère-tours et un matériau magnétiquement linéaire, les 21 T ne sont pas une aberration. Il faut utiliser le "pure iron" de la bibliothèque de FEMM en le laissant en non linéaire, ici tu as défini un "pure iron" linéaire.
    Enfin, est-il normal que tu aies défini un fer aimanté ?
    invite941b3c65
    Pour le fer aimanté je sais pas, j'utilise du fer pur ARMCO.
    OK pour le reste je vais essayer ça demain.
    invite941b3c65
    Je viens d'appliquer ce que vous m'avez dit mais je ne trouve pas les mêmes valeurs que la réalités.
    Je trouve une force 100 fois plus petite que dans la réalité des testes du prototype.
    invite941b3c65
    Désolé pour les doublons mais on peut pas éditer son message.
    Pour précision mon electro-aimant tel qu'il est présenté dans F.E.M.M est une vue en coupe dans sa longueur.
    Y a t il un paramètre permettant de prendre ça en compte par symétrie ou autre ?
    Si oui comment ?
    invite941b3c65
    Aidez moi svp.
    phuphus
    Bonsoir fxnh90,
    pourrais-tu mettre en PJ ton modèle avec calcul de la force ?
    Dans ton premier modèle, la queue centrale est définie comme de l'air. C'est normal ?
    Enfin, pour répondre à ta question sur la symétrie, en 2D plan tu as juste un paramètre de profondeur pour le calcul exact des paramètres des circuits. Sinon, il faut se mettre en axisymétrique si ton dispositif l'est. Si tu as un truc 3D qui ne répond à aucun de ces critères, il faudra voir quelle approximation est la moins fausse.
    invite941b3c65
    Bonsoir phuphus,
    Mon dispositif est axisymétrique ( si je comprend bien, symétrique par rapport a l'axe)
    La queue centrale c'est de l'air car pour calculer la force il faut de l'air mais ça ne change pas car ça sera de l'inox sur le prototype donc imperméable au champ magnétique.
    Pour mon modèle je le poste demain.
    invite941b3c65
    Voici mon fichier.
    phuphus
    1150 N, c'est 100 fois plus faible que dans la réalité ???
    Je te mets en PJ le modèle en axisymétrique avec un maillage correct. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, je te laisse faire :
    - définir un circuit plutôt qu'une densité de courant, cela t'évitera des surprises sur le courant final (ici, il y a plus de 50 000 A...)
    - virer l'aimantation rémanente des parties ferreuses, ce ne sont pas des aimants
    - mettre un fer non linéaire avec saturation
    - mettre les bonnes conditions aux limites, va voir ici p.5 :
    http://www.femm.info/Archives/doc/tutorial-magnetic.pdf
    invite941b3c65
    Merci pour ces indications, je vais les appliquer demain si j'ai le temps.
    Je vous tiens au courant.
    invite941b3c65
    J'ai instauré le circuit et essayer de faire un autre schéma en axisym mais le calcul ne finit pas, il y a aucune erreur mais on dirait que le calcul est énorme et après 30min la barre de progression ne change pas.
    invite941b3c65
    Edit a propos du calcul, c'est bon j'avais oublié de paramétrer le contour avec induction nulle.
    invite6dffde4c
    Cette fois c'est bon, j'ai validé.
    phuphus
    merci à tous les modérateurs qui se sont occupés des problèmes de pièce jointe.
    J'ai repris ton modèle, il commence à être correct. Il reste encore à :
    - mettre les bonnes conditions aux limites (l'induction nulle sur l'axe de symétrie ne sert à rien, et même si cela sera à peu près inutile il serait bon de mettre une condition de type impédance sur la frontière)
    invite941b3c65
    Comment fait on pour mettre une impédance sur la frontière ? Je n'arrive pas a sélectionner la frontière en arc de cercle.
    phuphus
    Comme ceci :
    Citation Envoyé par phuphus
    invite941b3c65
    Merci de prendre le temps de m'aider.
    Je pense avoir modifié tout ce que vous m'avez dit, je joins une PJ.
    phuphus
    ça ressemble à quelque chose de bien. Quelques petites détails, mais qui ne changeront que très peu ton résultat :
    - l'induction nulle sur l'axe ne sert à rien
    - tu as oublié la valeur du coefficient c0 pour ta condition mixte sur la frontière
    - tu peux virer la source de courant pour le matériau du bobinage, elle est "écrasée" par le circuit
    - maille un poil plus fin : 5mm max pour tous les domaines
    Dans tous les cas, la force ne changera plus beaucoup, aux alentours de 2 800 N. Est-ce en accord avec tes mesures ?
    invite941b3c65
    Merci beaucoup.
    Je vais modifier tout ça demain pour avoir la valeur la plus juste.
    J'ai des mesures peu fiables qui n'ont pas était réalisé par moi et pas sur ce modèle.
    Le modèle présenté va être construit dans les semaines a venir et les tests juste après.
    J'espère arrivé a cette valeur sachant que 2000 N est la valeur minimal a atteindre.
    Je vous tiendrez informé, comme ça vous pourrez avoir une idée de la justesse des calcules.
    invite941b3c65
    J'ai mis c0 avec un fer pur ayant une perméabilité de 3500 je trouve 0.75.
    Par contre si je vire la source de courant je trouve des valeurs extrements faible de l'ordre de e-26 N.
    Mais en gardant le courant a 0.9A comme il devrait l'être en réelle je trouve environ 2800N, un peu moins.
    invite941b3c65
    Je viens de réaliser les essais et je suis très loin des valeurs calculé, ça ne dépasse pas les 900N.
    Parallèlement avec un noyau plat on trouve beaucoup plus 1700N environ.
  1. Pulser un electro aimant avec un contact NO
    Par invitede19fa36 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 14h31
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 27/12/2007, 15h41
