Pulser un electro aimant avec un contact NO
    invitede19fa36
    Bonjour la communauté,
    une petite question à laquelle je pensait trouver réponse mais je doit m'y prendre comme un manche avec notre ami GOOGLE.
    Est-il possible de pulser un électroaimant simple (bobine avec noyau en fer) avec un contact?
    En mode NO on a un électroaimant non alimenté et inversement en mode NC ?
    La réponse est oui, ....... oui mais cela est-il possible 50 fois par seconde (50hz) sans risque d'échauffement de la bobine ?!?
    avec par conséquence un temps d'alimentation de l'électroaimant très court
    L'électricité ça va à peu près, mais l'électronique c'est pas mon cari et là je suppose qu'on est entre les 2
    ( si il y a un fabricant de carte électronique qui fait des trucs de ce genre, temps mieux mais demander a google dois avoir ces limites ou ces astuces!!)
    J'ai joint un schéma vraiment simpliste .Pour la tension aux bornes de la bobine, du DC ou AC m'importe peu.
    Etant sur l'ile de la Réunion, c'est pas évident(voire impossible) de trouver quelconque matériel
    sur place et je ne voudrais pas commander n'importe quoi, on est quand même a 10,000 bornes du vieux continent!!!
    Voila, c'est ma première question sur le forum " hé oui un petit nouveau "
    Merci d'avance pour vos réponses, ce site regorge d'info ( des vraies ) et ça fait plaisir!!!!
    Tesla nous voyait tous reliés, on y est; alors libérons les énergies
    arrêtons de déterrer du fossile
    La réunion lé la mêm',
    Océan indien quand tu nous tiens........
    gerald_83
    Re : Pulser un electro aimant avec un contact NO
    En attendant la validation du schéma voici un embryon de réponse
    NO veut dire Normally Open (la bobine n'est pas alimentée)
    NC signifie Normally Closed (la bobine est alimentée).
    En revanche faire "pianoter" un relais ou un électro-aimant 50 fois par seconde j'ai bien peur que mécaniquement il ne résiste pas bien longtemps
    invitede19fa36
    Bonjour Gérald_83,
    Et bien oui , c'est là le sujet sensible
    En fait , il faut voir cette vidéo, "" http://www.youtube.com/watch?v=VsGhl...eature=related "".
    J'aimerai faire un truc du genre, mais le plus simple possible, et ça n'a pas l'air évident.
    Pour mon schéma, en gros : une alim avec un contact(interrupteur) et un electroaimant.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. Votre référence à Tesla n'est pas vraiment rassurante.
    Est-ce un mobile perpétuel ? De l'énergie gratuite ?
    Il est possible d'actionner un électroaimant 50 fois par seconde (des relais le font). Mais il faut que l'inductance soit adaptée et il faut prévoir la "décharge" de la self autrement que dans un arc au niveau de l'interrupteur.
    Bref expliquez-nous très précisément ce que vous voulez faire, car je ne comprends pas le langage de la vidéo.
    Au revoir.
    Bjr LFPR,
    Apparemment il veut alimenter des électroaimants (je pense successivement) afin de faire tourner son ventilo.
    Le hic c'est qu'un relais n'y suffira pas, faudra un peu de logique pour commuter d'un électro au suivant !Il
    @domdomfrdom,
    Il fut un temps les auto radio étaient alimentés par des " vibreurs" ( ni plus ni moins qu'un électroaimant) afin de produire
    la HT nécessaire aux tubes électroniques ( les transistors n'étaient pas encore nés).
    J'ai utilisé ce sytéme pour faire de l'émission radio à bord de voiture.
    Dernière modification par f6bes ; 13/09/2012 à 15h00.
    inviteede7e2b6
    j'ai connu les mêmes vibreurs dans le camps d'ado qu'offrait, autrefois,
    l'état à (presque) tous les jeunes gens...
    souvenirs de l' AN/GRC-9, que tu dois connaitre
    polo974
    Citation Envoyé par domdomfrdom Voir le message
    Alors oublie tout de suite les machins de ce genre (dans la vidéo)...
    Les générateurs magnéto-magique sont des arnaques...
    Et puis, c'est pas vrai, on trouve plein de truc à La Réunion, il faut juste passer avant le ramassage des encombrants ...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  2. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  3. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 27/12/2007, 16h41
