[Autre] Amplifier des mV en V Ampli op?
    invite2d186ae6
    Bonjour, pour une voiture slot je voudrais recuperer un petit signal qui varie de 2 à 23mV selon l'appuie sur la gachette de commande pour piloter au final un transistor S8050 NPN qui fait tourner un petit moteur . Lorsque j'applique ce petit signal á la base du transistor il ne se passe rien car la valeur est trop faible. Comment pourrais je transformer ce petit signal en mV en quelques volts? Je pensais à un ampli op , dans la voiture je dispose de 2 tensions d'alim +15V ou +5V et le GND. Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplifier des mV en V Ampli op?
    bonjour , qu'est-ce qu'une "voiture slot" ?
    d'où vient ce signal ?
    invite2d186ae6
    Bonjour, merci, c'est une voiture de circuit électrique type digital. La vitesse est gerée électroniquement. Ce signal provient d'une sortie sur un microprocesseur introuvable car non de série et qui date de 2007. En faisant une mauvaise manip j'ai grillé la sortie d'origine, en faisant des recherche je me suis aperçu qu'il y avait une sortie inutilisé qui variait également selon l'appui de la gâchette de la télécommande, mais le signal est trop faible . De 2 à 23mV insuffisant pour un transistor. Merci
    inviteede7e2b6
    mmmm c'est un signal continu ?
    as-tu vérifié à l'oscillo ?
    invite2d186ae6
    Bonjour, oui c'est du DC , verifié à l'ohmmètre .
    invite2d186ae6
    Pardon au voltmètre
    inviteede7e2b6
    donc tu ne sais pas la forme du signal.... tu ne peux être sur que c'est du dc , ça peut être des crénaux
    vérifie à l'oscillo
    invite2d186ae6
    Oui mais malheureusement je n'ai pas d'oscillo... Mais je pense que c'est du continu car cette borne est juste a côté de l'autre qui est en panne et qui alimentait la base du transistor S8050 NPN.
    inviteede7e2b6
    et ? qui te dit que ça n'était pas une commande PWM ?
    invite2d186ae6
    Je pense que vous avez raison car effectivement lorsque j'applique les pointes de touches entre cette borne et le gnd j'arrive a faire varier la tension de 2mV à 23mV selon la pression exercé sur la poignée de commande, mais régulièrement une pointe de tension se voit sur l'affichage du multimètre qui en lecture instantanée monte jusqu'à environ 0,5V. Que faire?
    inviteede7e2b6
    analyser le signal à l'oscillo pour voir où tu mets les pieds...
    c'est incontournable
  1. [Analogique] amplifier signal avec ampli op
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2015, 14h13
  2. Montage ampli op pour amplifier un son
    Par invite1b7729f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2015, 08h41
  3. amplifier fm avec ampli audio
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 13h56
  4. ampli scott stéréo amplifier a416
    Par invite80677a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/12/2009, 10h30
  5. Amplifier Une Intensité ?? AMPLI-OP?
    Par inviteec38055a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 19h40
