[Energie] Question de compatibilité de matériel triphasé avec le réseau abonné
    inviteade0e8b1
    Bonjour a tous, et merci de votre accueil,
    desolé de deterrer le sujet mais je souhaiterais avoir une confirmation avant l'achat d'un nouveau materiel.
    Mon compteur EDF est triphasé, 60 A
    Le materiel que je souhaiterais acheter (sauteuse) fait 22 kw et il est marqué "protection 50 A" dans la documentation.
    Ma question est certainement bete pour un connaisseur mais a quoi correspond cette "protection" (disjoncteur sur la ligne ?), et de combien vais-je pouvoir disposer de kw
    lorsque la sauteuse fonctionnera sachant que j'ai des chambres froides et du materiel qui se met en route automatiquement (machine a glacons, cave a vin) et donc de facon aleatoire. vais disjoncter ou cela va passer en faisant attention?
    merci de votre gentillesse.
    inviteede7e2b6
    Re : Compteur EDF, correspondance kVA et Ampères.
    la sauteuse est mono , ou triphasée ?
    inviteade0e8b1
    Smile Re : Compteur EDF, correspondance kVA et Ampères.
    tri phasée
    Re : Question de compatibilité de matériel triphasé avec le réseau abonné
    Bonjour marmotte 84 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Le déterrage et le squatt d'une ancienne discussion pour poser une question sans réel rapport n'est pas convenable. Ta question a été déplacée, avec un titre explicite.
    Citation Envoyé par marmotte 84 Voir le message
    ... Le materiel que je souhaiterais acheter (sauteuse) fait 22 kw et il est marqué "protection 50 A" dans la documentation ...
    Plutôt que de se baser sur ta "citation" de ta notice, que je ne saisis pas non plus, il serait préférable de nous donner le lien vers la dite notice. Pour un "électronicien", une sauteuse cela ne parle pas beaucoup. En plus des résistances chauffantes, comporte-t-elle un ou des moteurs?
    inviteade0e8b1
    Smile Re : Question de compatibilité de matériel triphasé avec le réseau abonné
    re bonjour, desole pour le "squat et le deterrage" je ne pensais pas mal faire.
    il n'y a pas de moteurs dans un sauteuse consomation max 22 kwh (en fait il y en a un pour faire basculer la cuve MAIS par securité les resistances de chauffe doivent etre coupées pour permettre le basculement, donc il ne consomme pas en meme temps)
    voici le lien de la documentation (c'est le modele vcc 211 dynamique qui m'interresse) https://www.frima-online.com/fs5f/fr.../211/index.php
    merci du temps que vous m'accordez.
    ... voici le lien de la documentation (c'est le modele vcc 211 dynamique qui m'intéresse) ...
    Ceci, c'est une documentation commerciale, nullement technique. La ligne "protection" n'est pas explicite.
    Il faut une spécification technique, généralement présentée sous l'extension .pdf, et spécifique au modèle que tu convoites.
    inviteade0e8b1
    inviteede7e2b6
    à priori , tu es dans les clous.
    toutefois ce genre d'équipement doit être installé par un spécialiste :
    c'est manifestement de l’équipement pro , et il y a des règles sur la sécurité du travail.
    inviteade0e8b1
    ce materiel sera installé par la marque frima selon les regles. mais ma question reste sans reponse : suivant les données citées plus haut je ne sait toujours pas combien il me reste de puissance disponible pour le reste de mes equipements en cas de fonctionnement au max de la sauteuse merci quand meme pour la reponse.
    Meme eux contactés ce matin par tel ne sont pas clair et restent evasifs. tout va bien madame la marquise , achetez et on verra ensuite si sa peut fonctionner!
    inviteede7e2b6
    tu fais le bilan par nombre de kilowatts...
    pas la peine de sortir de Saint Cyr
  1. [Energie] comment brancher un onduleur triphasé avec le réseau électrique ?
    Par noureddine2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2016, 17h39
  2. Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 11h58
  3. Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h10
  4. Catalogue de matériel et de sa compatibilité
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2010, 14h18
  5. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
