bonjour tous le monde
je cherche à commander un seul IGBT (600V, 6.5A) par une tension +/-15V... comment uliser le driver IR2110 ou IR2113 pour commander un seul IGBT...
merci pour tout proposition
19/10/2016, 10h59
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 614
Re : Commande d'un IGBT
Bonjour et bienvenue sur Futura,
http://www.infineon.com/dgdl/ir2110....5355c80333167e : ce sont des drivers de demi-pont, il suffit de te servir d'un demi driver et de laisser l'autre inutilisé.
Si l'IGBT à son émetteur à la masse, tu peux utiliser le driver "low-side" :
- Vs et Vin à la masse ;
- Ton signal de commande sur LIN ;
- la gate de ton IGBT sur LO ;
- Vss à la masse ;
- COM sur l'émetteur ;
- Vcc et VDD au +15V.
Note que ce driver n'est pas prévu pour appliquer -15V de Vge.
Tu pourrais éventuellement bricoler qqch en appliquant une tension entre Vss et COM, mais l'amplitude totale de la tension de grille est limitée à 20 à 25V. Au mieux, tu pourrait donc commander l'IGBT en -10/+15V. Cependant, pour rester dans les limites recommandées, il faudrait se limiter à +15/-5V.
19/10/2016, 11h32
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Un IGBT peut se commander en 0/15V (il est un peu moins performant). C'est quoi ta charge, ton schéma d'utilisation ?
Sinon, il y a des drivers spécifiques pour piloter un IGBT (par exemple HCNW3120 )
19/10/2016, 13h31
#4
invitec786ae57
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonjour Mr Antoane
je vous remercie pour vos proposition; pour la polarisation de l'IGBT par -5V pour le bloquer, ce que j'ai compris c'est que je doit intercaler une source de tension de -5 V entre COM et VSS est ce que cette tension ne va pas se rajouté à +15V appliqué sur VCC
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/10/2016, 14h01
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par alwijdan
ce que j'ai compris c'est que je doit intercaler une source de tension de -5 V entre COM et VSS ....
Sauf que l'entrée du driver, référencée au -5V, n'est plus compatible avec un signal TTL
19/10/2016, 14h38
#6
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 614
Envoyé par alwijdan
- COM au -5V ;
- Vcc au +15V ;
- émetteur de l'IGBT au 0V ;
- Vss au 0V ;
- VDD au +3.3 à +15V.
Et avec ça, ça marche :
- ton IGBT est commandé en +15/-5V ;
- la commande, appliquée à LIN est en 0/VDD.
PS : on peut se tutoyer
