[Autre] Comment nettoyer cette carte ?
    invite1d577638
    Salut à tous,
    J'ai sauvé de l'averse lors d'une brocante un ordinateur vintage des années 80. Sans dire qu'il était sous l'eau, l'enfin à été stocké à l'humidité pendant de longues années.
    Constatation au démontage : les potentiomètres présents sur les différentes cartes sont comme recouverts de moisi, ou de champignons...
    Il y a également ces mêmes traces blanches sur certains connecteurs de nappe. Certaines zones de la carte sont justes recouverts par endroits d'une poussière "grasse".
    Comment nettoyer cela ? Alcool à 90 au coton-tige et brosse à dents ? Je ne comprends pas pourquoi seuls les potards sont atteints... J'imagine qu'il doit y avoir une sorte de lubrifiant à l'intérieur ? Je ne sais pas si ça à un rapport...
    Merci d'avance pour vos conseils !
    Nom : DSC_2464.jpg
Affichages : 340
Taille : 274,6 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Comment nettoyer cette carte ?
    hello,
    un coup de nettoyant "KF" , au pire tu les remplaces , c'est courant
    invite1d577638
    Genre WD40 ??
    inviteede7e2b6
    un peu brutal !
    plutôt genre KF ou KONTACT
    invite5637435c
    protège le condensateur variable avant le nettoyage.
    inviteede7e2b6
    autre nettoyant efficace pour l’électronique :
    l'alcool ISOPROPYL
    attention : vapeurs toxiques
    invite1d577638
    Je vais voir ce que j'ai en stock...
    @Hulk28 : Ok je ferai gaffe.
    invite1d577638
    Un bon coup de bombe KF2 et brosse à dent à fait des miracles... Ça a juste laissé une "pellicule protectrice" sur toute la carte un peu grasse, mais ce n'est pas spécialement grave, la carte étant installée dans un petit boitier.
    La remarque d'HULK à aiguisé ma curiosité, il faut que je me renseigne sur le rôle du condensateur ajustable sur cette carte contrôleur de lecteur de disquette... . Faut que je trouve le schéma ! A froid, je ne vois pas à quoi il peut servir ! (Comme les potards de 10k en fait ...)
  1. Comment nettoyer des fossiles
    Par invitec478fb90 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 15/05/2016, 15h50
  2. Comment nettoyer son PC ?
    Par invite9789dd03 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2016, 18h05
  3. Comment et avec quoi nettoyer cette vasque à champagne en étain ?
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2015, 10h14
  4. Comment nettoyer un poêle
    Par sg78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2014, 10h56
  5. Comment nettoyer un mur en briques ?
    Par invitebd006ada dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 10h50
