[Energie] Diode de roue libre
Diode de roue libre
    mehdi_128
    Diode de roue libre
    Je comprends pas pourquoi on dit qu'on met une diode de roue libre en parallèle pour éviter l'interruption du courant alors que la diode va pas être forcément passante si le courant est interrompu dans le composant en paralèlle.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode de roue libre
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Incompréensible ....
    Et la diode se roue libre est là pour absorber la surtension
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça ne veut rien dire !
    quand un courant est lancé dans une self , il ne s'arrête pas ( principe de physique)
    on le dérive donc dans la diode qui permettra sa dissipation par effet joule , ou le rendra à
    l'alim selon le dessin du circuit.
    c'est tout , et ça fait plus d'un demi siécle que c'est connu
    trebor
    Un schéma simple pour qui montre le parcours du courant induit dans la bobine à l'ouverture de bouton poussoir :
    Descendre à mis page de ce lien :
    http://www.locoduino.org/spip.php?article30
    Jack
    Pour le coup, je suis plus d'accord avec la phrase pour éviter l'interruption du courant que celle de l'absorbsion de la surtension, la surtension étant une conséquence de l'interruption brusque du courant.
    La diode de roue libre permet d'assurer la continuité du courant circulant dans la bobine.
    invite53729be9
    hello ,
    Par simple curiosité et apprentissage: Ne peut on pas remplacer la diode de roue libre par un condensateur ?
    inviteede7e2b6
    hello,
    si tu remplace la diode par un condo , tu fabriques un circuit oscillant (association self + condo ) plus ou moins amorti...
    il apparaitra donc aussi une surtension susceptible de détruire l’élément de commutation (transistor)
    mehdi_128
    Par exemple dans le cas en électronique de puissance où on met une diode en parallèle pour ne pas ouvrir un circuit inductif
    invite53729be9
    hello,
    Merci pour ta réponse et tes explications.
    mehdi_128
    Merci très clair j'ai tout compris !
    D'ailleurs faut faire attention à bien orienter la diode non ? Car le courant dans une bobine ne change pas de sens même en phase de roue libre c'est come ça qu'on choisit le sens ?
    inviteede7e2b6
    faut surtout qu'elle ne soit pas dans le sens d'alimentation de la bobine !
    sinon cour-jus garanti
    trebor
    D'ailleurs faut faire attention à bien orienter la diode non ? Car le courant dans une bobine ne change pas de sens même en phase de roue libre c'est comme ça qu'on choisit le sens ?
    Lorsque la bobine est alimentée par l’appui sur le bouton poussoir, la diode ne conduit pas, elle bloque, le courant traverse uniquement la bobine.
    Cette bobine se magnétise (accumule de l'énergie) et lorsqu'on relâche le bouton poussoir, le champ magnétique disparaît rapidement car la bobine n'est plus alimentée ( elle libère l'énergie qu'elle avait accumulée ).
    Cette disparition rapide du champ magnétique de la bobine produit un courant et une tension bien plus élevé que la tension de 5 V d'alimentation.
    C'est la diode qui en devenant conductrice va limiter la tension induite ( dite de self induction ) produite par la bobine ( la tension de seuil de la diode de 0,7 V limite la tension aux bornes de la bobine ) car sans la diode la tension peut monter à plusieurs centaines de volts
    http://forums.futura-sciences.com/el...ne-bobine.html
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 21/10/2016 à 09h02.
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre ou pas ?
    Par inviteefc56a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 08h43
  3. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  4. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  5. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
