Comment nettoyer son PC ?
    invite9789dd03
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je crois avoir un léger souci sur mon pc.
    J'ai des fenêtre internet intempestive qui s’ouvre ...
    ci-joint les rapport FIRST et Addition.
    Merci d'avance.
    chantal11
    Re : Comment nettoyer son PC ?
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    Merci chantal
    chantal11
    Tu as passé des outils de nettoyage avant de venir nous voir ?
    Sous quel navigateur as-tu des fenêtres intempestives ?
    Il reste quelques éléments à nettoyer.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    McAfee Security Scan Plus (inutile, sponsor proposé lors d'une mise à jour Adobe qui n'a pas été décoché)
    AVG PC TuneUp (totalement inutile et dangereux pour l'équilibre de ton système, comme tous les optimiseurs ..... à éviter !)
    DriverIdentifier (inutile, alourdit le système inutilement)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      ManualProxies:
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2806066155-1593677071-1804991414-1000 -> DefaultScope {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL =
      2016-04-23 11:00 - 2016-04-23 15:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\Dravsynlether
      Task: {F38050AD-2290-4712-9E81-8B6915F9AD58} - System32\Tasks\Dravsynlether Core => C:\Program Files\Dravsynlether\Drvcoretsk.exe
      Hosts:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    Oui, j'ai passé Malwarebytes Anti-Malware.
    Modzila
    Ci-joint les rapports demandé.
    Merci pour ton aide
    chantal11
    Pour AdwCleaner, tu as posté un rapport du 14/03/2015.
    C'est le rapport en mode Scanner d'aujourd'hui, le 25/04/2016, que je voudrais consulter.
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    Bonjour chantal,
    Le dernier rapport que j'ai date du 15/08/2015
    Quand je lance AdwCleaner, il ne trouve aucune erreure.
    Et apparement, il ne génère pas de rapport.
    chantal11
    On va changer d'outil pour contrôle.
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Est attendu le rapport ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    Voici le rapport demandé.
    chantal11
    Quelques éléments résiduels à nettoyer.
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le rapport ZHPCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    voici le rapport après nettoyage
    invite9789dd03
    pour le reste je te dis dans 1 ou 2 jours.
    merci infiniment en tout cas
    chantal11
    OK pour le rapport.
    OK ... j'attends de tes nouvelles
    Je suis Paris !
    chantal11
    Pas de nouvelles, donc je présume que tout va bien.
    Voici la procédure pour finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    invite9789dd03
    Je comptait te répondre.
    Oui tout vas mieux.
    Je te fournis ça dès que possible.
    MERCI BEAUCOUP
    invite9789dd03
    Voici le rapport
    chantal11
    C'est parfait ..... Bonne continuation et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. Comment nettoyer un poêle
    Par sg78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2014, 10h56
  2. Comment nettoyer un mur en briques ?
    Par invitebd006ada dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 10h50
  3. [Blanc] Nettoyer un freezer no frost comment????
    Par invite1b1ce4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 12h27
  4. comment nettoyer une grille de titane
    Par invite8e0a1231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 11h42
