[Autre] Réparer un ampli auto
    le solar
    bonjour a tous .
    j'ai déjà posé la question par ici pour 2 ampli je crois , dont la solution a été trouvé (changement des finaux et ces reparti )
    j'ai un ampli (coustic 161 se ) il ne vaut plus grand chose 30e tout au plus , je l'ai surtout récupéré pour le radiateur .
    Mais je me dit pourquoi ne pas essayé de le réparé ( sans trop se prendre la tête , au pire il fini a la poubelle ou en made in "le solar " lol )
    pour le moment a l'allumage :
    _ courant de repos de 360 ma ( qui me semble bon ) .
    _ au bout de 10 s , l'ampli passe en protection , ceci pendant une fraction de seconde , et repart comme il le faut
    _ et sa reboucle ainsi de suite
    j'ai les bonne tension (+/- 30v)
    mais sa coupe quand même ...
    si vous avez des piste .....
    inviteede7e2b6
    Re : réparé un ampli auto
    hello , il chauffe ?
    le solar
    salut pixel ;
    alors non pas de chauffe ;
    l'impression d'un "truc qui se charge " , j'essaie d'expliqué
    0s ; ok courant de repos 360ma
    10s ; coupure (avec led protect )
    10,1s ; led verte , courant de repos 100ma
    10.5s courant de repos 250ma
    11s ; courant de repos 360ma
    20s ; protect
    etc ......
    a l'oscillo on arrive a voir la coupure et la tension qui remonte petit a petit (assez rapidement quand même ) mais ces visible
    inviteede7e2b6
    je dirais un problo d'offset
    mesure la tension en sortie
    le solar
    effectivement sur les 2 canaux j'ai la tension qui varie entre 0 et 2.3v (env ) la coupure se fait a 2.3v et sa reboucle .....
    inviteede7e2b6
    voilà ce qui fait que votre fille est muette , reste à en trouver la cause.
    le phénomène étant symétrique sur les deux entrées, je penche pour un problème d'alim
    le solar
    Non pas sa .....
    L'alimentation étant en partit en smd (autour je suppose du tl494 )
    Sa aurais été plus simple de chercher sur la partie ampli ....
    Bon , par où commencer ? Séparé la partie ampli et alim ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    par faire des mesures
    seule approche valable en dépannage
    le solar
    Je suppose , quand je disait sa je voulais dire qu'elle mesure effectuer , pour voir d'où vient cette offset
    inviteede7e2b6
    les alims ! principales et accessoires... ( bis repetita placent)
  1. Réparer ampli JVC - fusible claque
    Par invite328d1960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 17h48
  2. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h40
  3. Faire réparer mon ampli?
    Par invite783cef5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 18h02
