Commande d'un moteur 12V dans un sens puis dans l'autre
    yoyovento
    Bonsoir tout le monde, moi j'essaie de commander un moteur 12v, une fois dans un sens pendant x secondes (déclenchement par une impulsion), une fois dans l'autre sens pendant x secondes. C'est pour commander une valve qui doit se fermer (et rester fermée) ou s'ouvrir suivant le besoin. Elle ne possède pas de capteur de fin de course d'où la tempo. Si vous pouvez m'aider ca serait cool !
    Re : Commande d'un moteur 12V dans un sens puis dans l'autre
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait connaitre quel est le type de moteur ? ( continu...classique, pas à pas...etc..)
    De quelle façon ton moteur agit sur ta ..valve ?
    Un croquis de ce que tu projettes de réaliser.
    Seb.26
    Ce serait plutôt un servomoteur qu'il te faudrait, non ?
    ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Servomoteur )
    yoyovento
    Alors j'essaie d'être plus précis. C'est un moteur branché sur 12V continu, j'utilise un bouton 3 positions de ce type : http://www.carre-lutz.com/acatalog/w220015.jpg
    La position rappelée par ressort est au centre et rien ne se passe (moteur non alimenté). La position à gauche permet de faire tourner le moteur dans un sens. La position à droite permet de faire tourner le moteur dans l'autre sens. Je fais donc tourner le moteur dans un sens puis quand je suis satisfait je lâche et le moteur s'arrête.
    J'aimerai faire de même mais avec une simple impulsion. Une impulsion = rotation dans un sens pendant x secondes puis arrêt. Une seconde impulsion = rotation dans l'autre sens pendant x secondes puis arrêt. Ainsi de suite.
    Seb.26
    Citation Envoyé par yoyovento Voir le message
    pilote des relais avec des boutons poussoir...
    yoyovento
    j'ai bien essayé mais impossible d'inverser la rotation
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma :
    - Avec l'interrupteur qui inverse bien
    - Avec deux poussoirs qui n'inversent pas
    yoyovento
    en fait j'ai acheté :
    507212-62 (Digital-Timer) http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...4-s-34-h-1-pcs
    et 503329-62 (REL-PCB4 2) http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...T-12-VDC-1-pcs chez conrad
    puis 503320 – 62 (REL-PCB3 2) parce qu'il n'y avait pas le bon nombre d'inverseurs http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    mais avec tout ca je n'arrive pas à m'en sortir
    l'interrupteur classique est un interrupteur 3 positions montés en H.
    Dernière modification par yoyovento ; 25/01/2017 à 15h01.
    invitee05a3fcc
    Avec deux comme ça :
    et 2 relais comme ça : http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...1-pcs?ref=list
    Tu fais ta fonction
    yoyovento
    intéressant ! tu sais comment les brancher entre eux ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    PS :
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux prendre le modèle de relais avec un seul inverseur
    yoyovento
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Voilà ton schéma :
    Nom : Relais_pont_H.JPG
Affichages : 3136
Taille : 7,9 Ko
    invitea0a30f6a
    voici un petit montage facile concevoir pour réaliser que vous voulez faire
    ici il est prévu pour un GROS moteur (6 0 8 ampères) c'est pour remplacer un truc sur les lève vitre de Megane Renault et les toits ouvrant trop souvent en panne de...Microcontrôleurs mal programmés. (vitre coincées ouvertes, toit ouvrant refusant de se refermer même s'il pleut fusibles grillés etc. C'était dérangeant.
    En modifiant la valeur de la résistance du senseur de courant (2 x 0,035 Ohms on peut commander des plus petits moteurs.
    Une pression sur un des deux inter en bas du schéma...Le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre...
    Si on oublie son doigt sur le bouton, no problem, le senseur de courant coupe immédiatement la commande du moteur et maintient automatiquement cette coupure. Pas besoin de fin de course.
    Dès qu'on relâche la pression sur l'inter, le circuit revient au repos.
    Une pression sur l'autre inter et le moteur tourne dans l'autre sens.
    Ici on commande un relais double bobine spécialisé pour ce travail sur véhicules divers (matsushita) mais on peut utiliser deux relais séparés pour faire le même travail
    j'ai fait aussi une version avec 4 inters au lieu de deux pour commander la descente directe et le relevage direct sur simple impulsion mais c'est sans objet ici.
    Ce petit circuit tient sur une carte de 6 cm sur un peu moins de 3cm.
    Nom : lève vitre.jpg
Affichages : 4732
Taille : 34,7 KoNom : lève vitre.jpg
Affichages : 4732
Taille : 34,7 Ko
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2015, 09h01
  2. Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2013, 15h34
  3. Affichage visible dans un sens, invisible dans l'autre
    Par invitec316e987 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2010, 15h30
  4. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  5. faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Par invitef7ed9980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 17h59
