[Exercices] modeliser un schéma d'un circuit filtre passe-bas actif à 2 pôles
    marcuccio19
    Bonjour à tous, pouvez vous m'aider à modeliser ce circuit svp
    J'ai essayé pleins de fois mais à chaque fois que je veux simuler sa courbe de réponse ce n'est pas juste.
    voici le schéma :Nom : filtre passe-bas 12dB par oct.jpg
Affichages : 3851
Taille : 130,7 Ko
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : modeliser un schéma d'un circuit filtre passe-bas actif à 2 pôles
    Quelle fréquence de coupure ? (La fréquence de coupure est-elle copmpatible avec les possibilités de l'AOP.)
    valeurs des résistances et capacités?
    Antoane
    Responsable technique
    en complément des questions de Gwgidaz : l'AOP est-il alimenté dans la simu ? Comment ?
    invitee05a3fcc
    Et , en complément, la résistance 2R sert à rien (si tu utilises un ampliOP autre qu'un 741 qui est un vieux riblon à mettre au musée)
    invitee05a3fcc
    Comme tu ne donnes pas les valeurs de R et de de C ...... j'en ai choisies au zazard .
    Nom : 741_PasseBas_schema simu.jpg
Affichages : 825
Taille : 82,6 Ko
    Et je n'ai pas de problème de simulation . C'est conforme à la théorie .... ou presque !
    marcuccio19
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    @gwgidaz: la fréquence de coupure est de 1kHz et le gain est de -3, pour les valeurs , je dois m'arranger avec les formules du passe-bas actif afin que la courbe corresponde.
    @Antoane : oui il est alimenté en +15V et -15V , à l'entrée on met un signal sinus.
    @DAUDET78 : pour ce montage je dois utiliser le AOP LM741
    Dernière modification par marcuccio19 ; 18/10/2016 à 18h13.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marcuccio19 Voir le message
    J'ai fait ma simulation avec un 741 (bien que ce soit contraire à ma religion)
    Le 741 ne doit plus être utilisé ... Dis le à ton prof !
    marcuccio19
    oui mais je suis obligé de l'utiliser, et enfaite sur le schéma que tu me montre tu n'as pas mis le 2R. pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    POURQUOI?
    Parce qu'elle sert à rien ! Vu les valeurs de résistance que j'ai utilisé.
    Peuchère? C'est la première fois que tu utilises un ampliOP? Tu as eu un cours sur les ampliOPs? On t'as causé des courants bias ? des courants offset bias ? des tensions d'offset ?
    marcuccio19
    oui j'ai déja eu cours sur les ampli-op mais j'ai pas vu les courants bias,courants offset bias et tensions d'offset.
    je pense que chez nous en belgique on étudie cela en supérieur ,
    marcuccio19
    @Daudet : et enfaite pouvez vous m'expliquer le développement de vos calculs pour trouver les valeurs de R et de C stp
    mizambal
    Ces calculs se trouvent sur le web, sachant que le nom de ce filtre est : Sallen & Key
    invitee05a3fcc
    Pour un filtre de ce genre, tu es parti sur R R C et 2C . Donc, j'ai pris les mêmes ratios . Ca ne change rien à la forme de la courbe de réponse, mais uniquement la fréquence de coupure.
    Comme tu n'as jamais donné les valeurs des composants, faut bien imaginer ....
    merci, je suis au courant !
    Donc, je ne peux t'expliquer le pourquoi et le comment de la résistance 2R qui sert à rien dans le calcul de la bande passante mais uniquement dans l'erreur d'offset DC en sortie
    Citation Envoyé par Daudet
    POURQUOI?
    Une réponse ?
    marcuccio19
    @ mizambal : merci pour l'info
    @Daudet : je dois prendre le 741 parce que notre prof nous a donné un cahier de charge, et donc on doit respecter chaque consigne.
    Et pour les valeurs des composants, j'ai comme fréquence de coupure : 1kHz , le gain = -3
    Pour les résistances je dois prendre entre 1k et 20k
    Pour les condos c'est entre 10nF et 1µF
    Dernière modification par marcuccio19 ; 19/10/2016 à 16h23.
    invitee05a3fcc
    faudra expliquer à ton prof qu'on est en 2016 .... plus en 1980 ! Et que ce composant est complétement obsolète et dépassé.
    Et c'est quoi le problème qui te bloque ?
    marcuccio19
    @Daudet : ben enfaite quand je veux modeliser le schéma , ça me donne une courbe de réponse comme ça : Nom : courbe reponse fitre passe-bas actif 2nd ordre.jpg
Affichages : 888
Taille : 75,3 Ko
    en comparant cette courbe et celle de l'image plus haut sa me semble faux.
    invitee05a3fcc
    • Soit ton simulateur est pourri
    • Soit tu ne sais pas t'en servir (plus probable)
    Y a un gros OS !!!! Pour une fréquence de 10Hz, tu as un gain de -45 dB . Tu devrais avoir un gain de 0dB (voir ma figure #5)
    Alors, commence par tester un simple filtre passif du 1er ordre passe-bas avec un RC (R=5K C=100nF ) et trace la réponse
    invitee05a3fcc
    Voilà ce que ça donne avec 5K 10nF :
    Nom : 741_PasseBas (5K 10n)_schema simu.jpg
Affichages : 734
Taille : 84,4 Ko
    marcuccio19
    moi cela me donne ça : Nom : filtre rc passe bas.jpg
Affichages : 832
Taille : 85,3 Ko
    marcuccio19
    j'ai cette courbe : Nom : filtre rc passe bas.jpg
Affichages : 1042
Taille : 78,3 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est pas un passe bas !
    Vin ----5K -----Vout-----100nF ------0V
    Et tu as un problème d'échelle sur ta simulation . Pour 100KHz, tu dois avoir 0dB et pas -74dB
    j'ai cette courbe :
    C'est du complétement faux (voir ma courbe en #18)
    Ton simulateur semble avoir un coup dans l'aile !
    Antoane
    j'ai cette courbe : Pièce jointe 325173
    Tu me sembles utiliser une sonde de courant, et non de tension.
    marcuccio19
    @Antoane : merci ^^ maintenant j'ai la bonne courbe :Nom : filtre.jpg
Affichages : 882
Taille : 78,3 Ko
  1. [Analogique] Filtre passe bas actif ou passif?
    Par invite6ff9a28b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2016, 17h42
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 19h15
  3. Filtre actif passe bas
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 12h37
  4. Filtre passe bas actif
    Par invite4a53a842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 13h53
  5. Filtre Passe bas actif
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h34
