[Autre] comment augmenter une tension sinusoidale de qq mV
    invite99e2ccbf
    voila j ai construis un moteur Stirling pour mon tipe sur lequel je place des aimants que je fais tourner face à des bobines.
    mais je ne génère qu'une tension d'une centaine de mV.
    serait possible de l'amplifier?? si oui quelqu'un peut il me conseiller.
    merci d'avance
    Re : comment augmenter une tension sinusoidale de qq mV
    On peut toujours amplifier, mais quel intérêt ?
    Si ça doit servir de générateur de (petite) puissance, il vaut mieux revoir la conception de l'alternateur.
    invite99e2ccbf
    Bon but et en effet optimiser la production d'énergie de mon moteur. mais je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par revoir la conception de l'alternateur puisque pour l'instant je n'ai qu'un moteur qui tourne face à des bobines.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Annox Voir le message
    Mon but et en effet optimiser la production d'énergie de mon moteur.....
    Le problème, c'est que pour amplifier un signal, il faut mettre un amplificateur (dixit Mr de la Palice)
    Mais un amplificateur demande une source d'énergie externe pour l'alimenter .
    Donc, ça ne peut pas se faire !
    C'est des aimants qui tournent devant des bobines et sans ferraille pour concentrer les flux magnétiques ? Laisse tomber !
    Bsr à toi ;
    C'est un peu succint comme description !!
    On n'a aucune idée de ta réalisation !
    Puisque tu l'a réalisé il serait BON que tu nous montres qq photos de ton montage.
    Là on pourra te dire ce que tu devrais...améliorer (tout autant que ce soit améliorable)
    . . . je n'ai qu'un moteur qui tourne face à des bobines.
    Tu as dis "des aimants qui tournent devant des bobines".
    C'est ce qu'on appelle un alternateur.
    invitee05a3fcc
    C'est ce qu'on appelle un mauvais alternateur de bricoleur du dimanche
  1. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 08h53
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/10/2015, 07h21
  3. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 14h12
  4. Tension carré en tension Sinusoidale
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 15h54
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
