Tension carré en tension Sinusoidale
    invite1cf4788c
    Je dispose d'un onduleur de 1000VA me délivrant en sortie une tension carré de 50Hz et 220V. Mon soucis est que pour une utilisation j'aurais besoin d'une tension sinusoïdale de 50Hz et 220V.
    Prière me donner une orientation sur comment faire.
    invite936c567e
    Re : Tension carré en tension Sinusoidale
    Il aurait fallu acheter un onduleur à sortie sinusoïdale.
    Les autres solutions possibles (filtrage, par exemple) sont plutôt aléatoires si tu ne contrôles pas très exactement les caractéristiques de ta charge.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    voilà une idée intéressante........on va filtrer.
    je n'ai pas envie de me replonger dans mes cours d'il y a 30 ans, mais quelle sera l'énergie à dissiper dans le filtre ?
    ne faut-il pas éliminer toutes les harmoniques impaires ?
    Je rappelle qu'on parle de 1000VA.
    invite936c567e
    Aucune. Il suffit de pense à la manière dont un filtre LC se comporte.
    Exact. Il faut donc chercher à conserver le 50Hz et à couper le 150Hz et les fréquences supérieures.
    En ce qui me concerne, ça ne m'impressionne pas. J'ai déjà travaillé sur des filtres installés sur des lignes véhiculant de tels courants, avec des puissances de plusieurs MW.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par jeanne666 Voir le message
    Vous imaginez gagner 100€ en plus ou une certaine somme juste en postant vos docs et correction, ou gagner du temps en achetant et en commandant ces devoirs. L’école sa a du bon !!!
    En tout cas, l'école ne semble pas avoir appris à jeanne666 à lire la charte du forum (le spam, la publicité et les activités commerciales sont interdites), ni à soigner son orthographe.
    Adieu jeanne666 ! Merci d'être passée.
    oui, mais pas forcément à la portée du bricoleur dans son garage.....
    radiateurs, refroidissement, ou alors cosinus phi ?
    ça ressemble à quoi un LC qui laisse passer du 50Hz et coupe tout ce qui est au dessus, pour 1 MW?
    juste pour ma culture forte puissance.
    Merci d'avance,
    invite936c567e
    On utilise notamment des capas grosses comme des valises, des bobines plus grosses que des machines à laver, et aussi des machines tournantes. Mais en fait ça varie énormément selon la valeur des composants et la fonction exacte à réaliser.
    invite936c567e
    Pour donner une idée, voici une photo sur laquelle on peut voir quelques groupes de capas, en orange. C'était chez Alsthom. La hauteur de la porte d'entrée (≈2m) donne une idée de l'échelle.
    invitea3c675f3
    Bonjour Pa5cal,
    Je comprends que dans de tels filtres tu élimines les harmoniques sans les absorber, ce qui réduit la puissance dissipée.
    Peux-tu donner un ordre de grandeur du rendement en puissance de ce genre de filtre?
    monnoliv
    En général, on ne filtre jamais du 50Hz carré. Comme l'a écrit PA5CAL, il faudrait placer la résonance du LC entre 50Hz (fondamentale du signal carré) et 150Hz (première harmonique du signal carré) ce qui donne un filtre énorme et d'ailleurs inefficace (voire contre-efficace) pour cette première harmonique.
    Il y a quelques techniques de hachage précis en PWM qui permettent de repousser les harmoniques d'un signal vers les hautes fréquences. Le résultat est qu'entre le 50Hz et la première harmonique, il y a quelques centaines de Hz et il est alors facile de placer la résonance du filtre LC (qui est bien sûr moins encombrant) dans cette zone.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ça dépend de la forme d'onde à filtrer, des problèmes rencontrés pour le refroidissement, des impératifs de volume (matériel fixe ou embarqué), du prix qu'on souhaite y mettre...
    Sur les matériels qu'il m'a été donné de voir, on pouvait atteindre des rendements nettement supérieurs à 95%. Mais il ne s'agissait pas d'ondes carrées.
    invite936c567e
    Mais comme je l'ai indiqué dans mon premier post, il faudrait plutôt utiliser un onduleur à sortie sinusoïdale.
    invite1cf4788c
    Veillez m'excuser pour mon retard de reponse
    Merci pour vos reactions et vos indications. C'est trés enrichissants pour moi.
    L'Onduleur sortant du carré, c'est un Onduleur qu'on a recuperé.
    Je pense qu'il serait mieu pour moi d'acheter un Onduleur qui sort du sinusoide plutot d'apres vos explications.
  1. tension sinusoidale
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h25
  2. ferromagnétisme, tension sinusoidale
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2009, 13h15
  3. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  4. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 12h15
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
