ferromagnétisme, tension sinusoidale
    invite02f19616
    Bonjour!
    On considere un tore en materiau ferromagnétique, on l'enroule d'un coté de spire de courant allimentées par une tension sinusoidale, et on nous demande de montrer que B (champ magnétique) est sinusoidal et que i ne l'est pas forcément.
    Donc j'écris que E(t) (tension sinusoidale) = d(flux)/dt
    =>(flux) sinusoidal or (flux)=BS => B sinusoidal
    mais pour i je ne vois pas, mon prof a ecrit que H n'etait pas forcément sinusoidal mais je ne vois pas pk et donc H=Ni/L => i pas forcément sinusoidal
    Pouvez vous m'expliquer pk H n'est pas forcément sinusoidal?
    invite786a6ab6
    Re : ferromagnétisme, tension sinusoidale
    Sans doute à cause d'une saturation du matériau ferromagnétique, ou du moins d'une non-linéarité de celui-ci (µ # Cte).
    invite02f19616
    Ah oui dacoord, le matériau est supposé doux donc ça doit plutot etre en cas de saturation. Merci!!
    invite6dffde4c
    Le flux magnétique dans un tore est:
    Si µ était constant, le courant serait sinusoïdal comme l'est le flux. Mais dans un bout de ferraille le µ dépend de la valeur de B (ou de H) et ceci d'une façon non linéaire. Et ceci bien avant la saturation. Donc, le I ne peut pas être sinusoïdal. En particulier, quand le champ est grand, le µ sature et diminue. ce qui fait qu'une augmentation de B demande une augmentation plus forte de I que pour des valeurs faibles de B.
    Au revoir.
  1. Dipole sous tension sinusoidale
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h17
  2. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  3. plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 09h58
  4. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 12h15
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
