Dipole sous tension sinusoidale
    inviteae492004
    voici mon exercices si quelqu'un pouvais me le coriger merci d'avance
    ex:
    Des mesures effectuée en audio fréquence( bande de frequences audibles, de 20Hz à 20 000Hz) , à 1 KHz, sur un haut parleur, donnent les resultats suivants
    R=5ohm I=79mA U=632mV
    Calculez:
    1, la puissance mayenne sachant qu'elle est egale à la puissance dissipé dans la resistance du fil de la bobine du haut parleur, qui est egale à 5 ohm
    2, son impedance
    3, la puissance apparente
    4, le facteur puissance
    reponse
    1,
    P=rI^2
    P=5 x (79 x10^-3)^2
    P= 0,0319W
    2,
    Z=U/I
    Z=(632 x 10^-3)/(79 x 10^-3)
    Z=8ohm
    3,
    S=UI
    S=(632 x 10^-3) x (79 x 10^-3)
    S=0,05W
    4,
    cos@=P/s
    cos@=(0,031/0,05)
    cos@=0,62
    merci encore de votre aide
    bonne fin de journée
    invitea3eb043e
    Re : dipole sous tension sinusoidale
    Me paraît correct.
  1. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 09h58
  4. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 12h15
  5. tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/06/2003, 17h42
