[Autre] Câblage PIC16F1828 pour utiliser un ADC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    Ultimatom
    J'ai un petit problème, même un gros. Ca fait 2 jours que j'essai de câbler un pic16f1828 afin d'utiliser le ADC (Analog to digital converter) et sans succès. Je ne comprends pas tout a la doc. J'ai déjà utiliser un ADC, mais pas sur un pic et pour moi c'est incompréhensible. La partie programmable est déjà faite. Il me suffit de le câbler. Mais sur quelle pin se trouve l'entrée numérique et sur quelles pin je dois lire mes sorties analogiques ?
    L'alim VDD est sur la pin 1. La masse sur la pin 20. Est ce que le master clear barre doit être à "1". Pour ma part j'ai mis du 5v en alim. Un dernier détail. Je ne dois utiliser le CAN sans passer par le micro processeur qui communique avec lui. Autrement dit il est isolé. Je met une tension analogique et il doit me ressortir sur les 10 bits le nombre en numérique.
    Merci de votre précieuse aide, je commence à désespérer ....
    inviteede7e2b6
    Re : Câblage PIC16F1828 pour utiliser un ADC
    hello ,
    tu ne pourra pas le faire "sans" le micro, qui ne sort que sur une zone d'adressage.
    tu peux , éventuellement , sortir les 10 bits par un port série ,
    mais utilisation d'un programme incontournable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ultimatom Voir le message
    Un lien WEB sur la datasheet de ton ADC ?
    Ultimatom
    D'accord. Voici la datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41419A.pdf
    Donc si j'ai bien compris l'ADC doit communiquer par le BUS SPI avec le microP pour fonctionner ?
    invitee05a3fcc
    C'est la datasheet du µC ... et qui a un ADC 10 bits !
    Pourquoi vouloir utiliser un ADC externe ???????
    Ultimatom
    Mais j'ai jamais dit vouloir utiliser un ADC externe. Pour résumer, j'ai un pic16f1828 et une carte FPGA. Je dois convertir une donnée numérique avec l'ADC du pic, mais je voulais essayer sans utiliser le microP de la carte FPGA. Sauf qu'on me dit que je ne peux pas. A moins que je n'ai rien compris à vos explications
    invitee05a3fcc
    C'est la bouteille à l'encre ton truc !
    Tu as un µC avec un ADC intégré de 10 bits . Que viens faire ton FPGA dans cette galère ?????
    Ultimatom
    Mon FPGA va traiter l'information en numérique de la donnée.
    inviteede7e2b6
    alors il est aberrant d'utiliser l'adc d'un PIC , dont on ne peut sortir directement les infos.
    c'est une idée schadock
    Ultimatom
    Honnêtement, je peux pas vous expliquer pk ca marche comme ca tout simplement parce que je viens d'arriver sur ce projet qui a commencé il y a deja quelques mois. Ce que je veux juste c'est faire fonctionner cet ADC.
    invitee05a3fcc
    Ton ADC , il est DANS le µC . Donc c'est lui qui le commande. Ton FPGA n'a rien à voir avec l'ADC .
    Si tu veux renvoyer les infos vers lui, via le µC, faut imaginer .... Mais
    Citation Envoyé par Pixel
    - choisir la pin d'entrée du signal analogique
    - paramétrer les pin
    Qu'est-ce qui te coince ?
    Ultimatom
    Donc en branchant le pic je peux normalement récupérer ma sortie numérique de l'adc ?
    Bah ma question est sur quelle pin je dois le brancher ?
    Il y a 12 pins pour les entrées analogiques (dont deux qui servent pour un clk et un data je sais pas à quoi elles servent)or j'en ai besoin que d'une et je sais pas sur quelles pin je dois lire mes sorties numeriques. D'autres part à quoi sert la pin master clear ? Est ce que je dois m'en servir ?
    inviteede7e2b6
    si tu ne sais pas programmer un pic , t'es foutu !
    y'a quand même un peu de soft à écrire pour transmettre las données de l'adc sur les sorties
    nonobstant la connaissance du format demandé par le FPGA
    invitee05a3fcc
    dont deux qui servent pour un clk et un data je sais pas à quoi elles servent)........ D'autres part à quoi sert la pin master clear ? Est ce que je dois m'en servir ?
    Tu es bien sûr de savoir comment on utilise un µC ? Je n'en suis pas persuadé !
    invite092cb13c
    Si tu ne connais pas grand chose aux ADC des PICs, je te recommande de lire le cours part2 de Bigonoff: https://www.abcelectronique.com/bigonoff/ la partie sur l'ADC c'est expliqué en détail et en français. Ce n'est pas pour ce PIC, mais la mécanique doit être la même.
    Gilles
    inviteede7e2b6
    et probablement le premier chapitre aussi
    Fantas-Pic
    Si tu programme en "C" je te propose ce lien pour degrossir le sujet et apprendre l'utilisation d'un ADC :
    Lien vers tuto
    Ultimatom
    Je n'ai jamais prétendu savoir utiliser un pic.
    D'accord. Je suis bien embêté tout simplement parce que la partie programmation du micro contrôleur à deja été écrite mais je n'y ai pas accès. Donc je vais devoir réécrire le programme. Merci pour le cours, je vais le lire vu le peu de connaissance que j'ai sur les pic.
    inviteede7e2b6
    D'accord. Je suis bien embêté tout simplement parce que la partie programmation du micro contrôleur à deja été écrite mais je n'y ai pas accès..
    c'est quoi ce travail d'équipe de merde ?
    Ultimatom
    Dit ca à mon tuteur. Je suis actuellement apprenti ingénieur par apprentissage et je suis arrivé il y a une semaine, et on me donne ce projet "à continuer" sans aucune information. SUPER TUTEUR !
    - pour une entrée analogique tu choisis une pin qui te convient, après il faut aussi la paramétrer
    - tu peux sortir les dix bit sur un port parallèle (10 sorties numériques) ou sur le port série de ton choix (USART, I2C, SPI)
    - MCLR -> reset du µC par une commande extérieure
    Il faudra aussi lire le datasheet.
    Oui, elle est bien bonne celle là !
    Ultimatom
    REbonjour, j'ai réussi à récupérer le code C du pic. J'ai pas tout compris a celui ci. Je m'interesse au fonctionnement de l'UART et de l'ADC. J'ai compris qu'on utilisait la pin AN4 pour l'entrée analogique et qu'on utilisait pas d'horloge pour la communication de l'uart cependant je sais tj pas sur quelle sortie je lis ma donnée en numérique... Pouvez-vous m'aider ?
    Voile le code : http://note.informatique-libre.org/pad/p/8baffe94
    copier le sur notepad pour qu'il soit plus lisible
    inviteede7e2b6
    j'ai rien contre l'anglais.... mais un concepteur francophone pourrait commenter en français !
    là , ça me gave !
    Ultimatom
    Voir commenter tout cours.
    Dans l'entreprise (multinationale) tout les documents et programmes sont rédigés anglais. Désolé.
    Une communication série sans horloge n'existe pas.
    Tu veux sans doute parler de communication asynchrone ?
    Les données sortent en RB7 ou RC4 (voir page 10).
    Je ne vois pas de paramétrage pour la sélection du port de sortie, j'en déduit que c'est la sortie par défaut (à vérifier) RB7.
    Ultimatom
    Le module UART est une communication série asynchrone... il existe aussi en Synchrone.
    Bien compris pour le reste. J'ai mis ma résistance de pull up sur AN4 et j'observe quelque chose sur RB7, mais qui varie très bizarre en fonctionne de AN4. Sur AN4 j'ai mis un générateur de tension continue que je fais varier de 0 à 5 v. Sur VDD j'ai mis du 5v et sur Vss du 0V. Le MCLR barre doit être a 5v n'est ce pas ?
    Avec une horloge dans les deux cas.
    Une pull-up sur une entrée analogique ?
    Elle n'a rien à y faire !
  1. Demande d'aide pour cablage pour obtenir du WIFI
    Par invite3c99f469 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2016, 01h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2013, 11h25
  3. Configuration registre pour utiliser TMR0 pour PIC 16F876A
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h49
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/11/2011, 19h50
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 18h32
