[Outils/Fab/Comp] Module relais 5V
Module relais 5V
    invitea96ebdfa
    Module relais 5V
    Salut a tous
    J ai achete un module tout pret pensant pouvoir realiser un bloc prise maitre/esclave avec le module. IL s agit de celui ci
    http://www.ebay.com/itm/DC-5V-to-7-5...UAAOSwGotWrsvR
    Je precise que je susi debutant en electronique donc je n ai peut etre pas fait le bon achat tout simplement, a voir.
    Je voulais donc commander le relais via le port USB de mon ordi et donc un 5V DC pour alimenter un bloc prise modifier. J entends par modifier qu il y a une prise maitre et toute les autres esclave.
    J ai fait tout les branchements comme prevue et cela ne fonctionne pas. J ai teste et j ai bien du 5V qui entre sur le cote DC et j ai bien le 220V AC sur la prise maitre.
    Par contre, il n y a aucune bascule du relais.
    Ce que j aimerais donc savoir, c est si le module est adapte a mon besoin? et si c est le cas, que peut il y avoir pour ce que cela ne fontionne pas?
    inviteede7e2b6
    Re : Module relais 5V
    hello ,
    difficile de répondre : aucune notice , ni détail technique....
    inviteede7e2b6
    bon , pigé....
    tu dois envoyer le +5 de l'usb sur l'entré alim et commande
    donc c'est pas tout à fait adapté , mais on va faire avec
    invitea96ebdfa
    Alors oui je n ai pas d info technique ni schema etc... j arrive pas a en trouver d ailleurs
    Et oui le but etait que le +5V de l USB m active le relais qui a son tour activerais les autres prises du bloc.
    Je precise que je fais mes essais avec un chargeur de portable qui delivre du 5V. Je sais pas si cela a son importance mais il faut que je sois precis
    inviteede7e2b6
    bref , tu dois alimenter les deux entrées
    en détail :
    le moins de ton alim sur le gnd
    et le plus sur les deux autres : vcc et in
    et ça marche
    invitea96ebdfa
    Ahhhhh j avais pas pense au pontage +VCC et IN
    J essaye demain...
    invitea96ebdfa
    Bon ben la manip n as pas fonctionne...
    Je suis depite.
    Auriez vous une autre idee ?
    inviteede7e2b6
    je ne vois pas pourquoi ça foire.
    mais sans infos sur le module , je suis coincé
    invitea96ebdfa
    @ Pixel, je sais que c est pas facile
    J ai trouve un schema qui semble etre celui de mon module mais je ne suis pas sur du coup
    http://i00.i.aliimg.com/img/pb/470/2...223470_310.jpg
    Si ca pouvait aider.
    inviteede7e2b6
    c'est probablement ça
    donc en alimentant les deux vcc , ça doit marcher.
    attention à la polarité
    adipie
    Citation Envoyé par barto42 Voir le message
    Bonjour, pour moi ce n'est pas clair.
    La carte relais doit être alimentée par un +5V (VCC) et le GND éventuellement piqué sur un prise USB.
    Pour faire travailler le relais, il faut appliquer une tension positive sur la borne IN de cette carte.
    Mais d'où vient cette tension ?
    Tu souhaite faire commuter ton relais par un programme embarqué dans le PC.
    inviteede7e2b6
    c'est assez clair dans la question :
    le Monsieur veux faire monter un relais alimenté par le 5V de l'USB pour commander une prise asservie.
    adipie
    OK, maintenant je pense avoir compris, comme le +5V est présent en permanence sur le connecteur USB, le relais colle à la mise sous tension du PC et retombe au repos à l'arrêt du PC.
    inviteede7e2b6
    on peu s'en sortir en bidouillant le module
    invitea96ebdfa
    Bon alors dans l ordre
    @Pixel, je n ai pas 2 VCC sur le module, d ou mon doute sur le schema comme je le precisais. Peut etre qu il faut interpreter VCC et IN. Mais cela ne marche pas.
    @ Adipie, effectivement, je veux profiter du +5V du port USB pour alimenter mon relais, a la coupude de l ordi les prises esclave du bloc ne seraient plus alimentees
    @ Re Pixel, qu entends tu par bidouiller? car pour moi il devait deja etre pret a faire ce type de travail.
    Derniere info, j ai teste un truc (peut etre qu il ne fallait pas, mais bon).
    J ai debranche le 5v du port IN et j ai shunte les deux connecteurs de la protection optique. Si je dis pas de betise les ports 3 et 4 sur le shema du post precedent.
    Et la le relais claque bien et fait son boulot.
    Moi cela ne m aide pas beaucoup mais peut etre que vous oui. En tout cas je sais que le relais marche maintenant.
    inviteede7e2b6
    c'était une des bidouilles possibles
    sujet résolu
    en voyant le shéma , je pige qu'il fallait mettre la broche d'entrée 2 à la masse et non au plus.
    mais j'pouvions pas le deviner au début
    invitea96ebdfa
    Ca marcheeeeee.... et tres bien meme
    J ai fini le raccordement en 220V et la mon ordi sert de maitre pour mon bloc prise.
    Un grand merci pour votre aide.
    Sujet resolu en effet
    invite3c199cf9
    Content pour toi que ça marche, mais tu aurais pu aussi acheter quelque chose comme ça :
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...851214058.html
    Ça revient un peu plus cher que ta bidouille (et encore, ce n’est pas certain), mais c'était plus propre, et ça t’aurais évité de condamner une prise USB.
    En prime tu avais une protection contre les surtensions pour le réseau et le téléphone.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    mouaif , c'est comme les promesses éléctorales
    invitea96ebdfa
    @Ipt1com2, c est quand meme 10 fois plus cher que ma bidouille. Et il est vrai que je n ai pas de protection anti foudre sur le reseau telecom mais sur le reseau EDF il y a mon tableau et ses protections, normalement.
    L un comme l autre ne sont pas plus fiable je te l avoue.
    Quand au port USB j ai deja un hub donc je ne manquais pas de place.
    Et dernier point, contrairement a ce que j ai lu sur ces blocs du commerce mon systeme ne consomme aucune energie au repos puisque le relais est au est NO dans cette position.
    invite3c199cf9
    Oui, je comprends ton choix, mais ça dépend aussi de l’endroit où se trouve le PC. Dans mon cas, il est sur mon bureau, et ça m’obligerait à tirer un câble USB jusqu’au montage en question. Sans compter qu’il faut l’installer dans un boitier avec les prises qui vont bien. De plus, la prise esclave ne peut être commandée QUE par ton PC. Quant à la consommation de la multiprise, ça ne doit pas dépasser quelques dizaines de milliwatts. Sinon, Ok pour la protection du genre placebo...
    invitea96ebdfa
    Vu que c etait experimental j ai fixe le module directement sur le bloc prise. Celui ci est fixe sous le bureau de l ordi donc le cable USB d 1m suffit.
    IL est vrai que d une maniere esthetique et pratique il faudrait revoir quelque chose de plus pousse mais pour mon cas cela convient parfaitement.
    DAT44
    comme ça :
    Nom : RELAY.jpg
Affichages : 139
Taille : 19,2 Ko
    invitea96ebdfa
    Oui comme cela, merci pour schema DAT44
  1. [Autre] module/relais de leve vitre
    Par invite08f0f751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 14h51
  2. Module Relais DIN pour changer la vitesse d'un aérateur
    Par invite830327fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2013, 11h28
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 09h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
