[Energie] charger un condensateur
    invite44b99a3a
    Bonjour a tous je suis exposé au problème suivant: j'essaye de charger un condensateur 450V 2200uf mais je ne dispose que d'un chargeur de condensateur de flash d'appareil photo jetable donc si quelqu'un peut me donner une idée de montage je lui en serait reconnaissant
    PS: je ne m'y connais pas beaucoup en schéma électrique donc si vous pouvez m'expliquer comment faire le montage avec des mots ou des photos ce serait parfait
    invitee05a3fcc
    Re : charger un condensateur
    Citation Envoyé par microplite Voir le message
    C'est un peu dangereux cette manip !Y a de quoi tuer un boeuf
    C'est dans quel but ?
    Il va falloir du temps ... et beaucoup de piles !
    invite9d177429
    des details sur le chargeur ?
    j'essaye de charger un condensateur 450V 2200uf ....
    Fais attention mon ami !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    C'est un vulgaire oscillateur avec un transfo
    Ca, c'est ben vrai (dixit la Mère Denis !)
    Antoane
    Responsable technique
    Soit une énergie stockée de 220 J, avec la capa chargée sous 450 V.
    C'est assez phénoménal, sachant que l'on considère qu'il faut prendre de sérieuses précautions à partir d'une dizaine de joules.
    Vu le niveau de tes question, je ne peux que t'encourager à abandonner cette manipulation.
    On ne peut pas discuter de ce genres de sujets sur le forum, public, la discussion est donc fermée.
    Pour info, au labo, le dernier à s'être fait chatouillé par une capa de 100µF chargée sous 400 V a passé deux jours à l'hôpital.
    Et il n'était pas cardiaque.
    Et il est compétant et précautionneux.
  1. charger un condensateur ou des accus
    Par invite0f40b084 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 09h55
  2. Charger un condensateur...?
    Par invitef5c95f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 18h17
  3. Charger un condensateur a la sortie d'une bobine
    Par invite248350e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 08h28
  4. condensateur veut pas se charger
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 21h41
  5. Charger un condensateur réservoir... (ou pas :D )
    Par invitef5233a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 20h56
