[Autre] remplacement moteur brushed par brushless
    AdadaD35
    Pour commencer, je suis un gros inculte dans le domaine. Je manquerai donc de termes et de.. tout le reste .
    Je vous expose mon problème. J'ai un volant pour m'amuser en simulation auto sur pc. J'aimerais l'améliorer (car les solutions supérieures sont atrocements plus onéreuse..).
    Certaines personnes ont remplacé le moteur d'origine en piochant dans la même série, et en se contentant d'un changement d'alim.
    Le moteur d'origine étant celui-ci: 236.jpg
    Celui qui a servit en remplacement: 414.jpg
    Je me pose la question du bienfondé de la démarche.. (ne sachant pas lire les specs). Le but étant d'obtenir plus de couple, de "réponse" (réactivité?). Le but ultime quant à lui est d'obtenir une meilleure "résolution" sur les petits mouvements, je me demande si ce n'est pas un peu l'avantage du brushless? (un bel apriori surement), en dehors du meilleur rendement.
    Mon soucis est de savoir si je me contente d'un "bête" changement de moteur comme d'autres l'ont fait, où s'il y a un moyen d'y placer un brushless, ou même un autre moteur en 52mm qui serait plus adapté?
    (je me doute que la commande d'un brushless est différente, et que ça demanderait trop de modif pour mes capacités actuelles. Mais peut-être que des solutions existent?).
    Merci de m'avoir lu et d'éventuellement m'aiguiller, ou m'arrêter tout de suite
    Dernière modification par AdadaD35 ; 14/11/2016 à 12h02.
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement moteur brushed par brushless
    si une modif a été effectuée avec succès, je te recommande de la suivre.
    si tu remplaces par un autre moteur , tu te lances dans l'inconnu, à tes propres risques.
    de genre de bidouille demandant compétences , équipements , et surtout..... temps
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par AdadaD35 Voir le message
    La puissance passant de 47 à 56W, et le courant de 3.1 à 3.5A, est il vraiment nécessaire de changer d'alim ?
    AdadaD35
    Pixel, quand je disais "m'arrêter tout de suite" je ne pensais pas à ce point!
    Les risques ne m'embêtent pas trop, même si je ne connais pas ce domaine précisément je n'ai peur que de ce manque de connaissance, pas trop du reste. Ce qui m'arrêterait serait une impossibilité ou incohérence franche.
    Bluedeep, je ne pense pas. J'ai bêtement recopié ce que j'en ai lu (ce qui a été fait plutôt). Mais l'alim d'origine peut fournir 6,6a, et en dehors du moteur il n'y a pas grand chose..
  1. [Energie] Alimentation moteur DC brushed avec batterie
    Par invitecd805301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 20h02
  2. Contrôleur pour moteur brushed
    Par invite271de6c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 11h37
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  4. moteur brushless ou pas à pas?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 12h51
  5. Moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h01
