[Autre] Bloc DMX de puissance et ruban LED
    leptitnico
    J’ai acheté des blocs de puissance DMX 6 canaux pour illuminer ma maison lors des fêtes de fin d’année, mais je rencontre un petit souci :
    Lorsque je branche un élément à base de LED : guirlande, tube, etc… ils restent allumés en permanence ! je suis obligé de mettre une multiprise et un élément à incandescence en parallèle pour pouvoir faire les bascules on/off désirées (je fais, bien sûr, uniquement du on/off sur les éléments LED, pas de gradation)
    C’est des Botex DP620 II
    En bout de ligne nous avons des triacs : BTA26-600B
    Nom : DP620II.jpg
Affichages : 108
Taille : 435,1 Ko
    Sur la photo il manque bien sur le bloc de refroidissement positionné au-dessus des selfs
    Est-ce à cause d’un retour de courant vu que l’on module que la phase ?
    Ou le triac n’aime pas la faible consommation des éléments ( ?!)
    Ou une intervention divine juste pour m’embêter ?
    Mes cours d’électronique sont très très loin, alors si quelqu’un à une idée !
    inviteede7e2b6
    Re : Bloc DMX de puissance et ruban LED
    ces blocs sont prévus pour de gros consommateurs.
    leurs courant de fuite ou de préchauffage suffit à alimenter les laides
    leptitnico
    Salut Pixel,
    Pourtant j'ai un élément, une étoile composée de 35 "lucioles" à filament, 6,5v 0,455w par ampoules, 15,9w en tout qui suffit pour éviter ce phénomène
    Un ruban LED de 5m qui consomme 13w pose problème
    inviteede7e2b6
    bref , ce probléme est récurrent quand on utilises des laides sur des circuits prévus incandescence...
    c'est pourquoi il existe des variateurs idoines pour leds.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ouais, il y a un petit décalage. Par exemple avec un interrupteur contenant un témoin : c'est allumé dans les deux positions
    leptitnico
    Effectivement j'ai mis deux rubans LED pour un total de 20w mesuré, et là ils s'allument encore, alors qu'ils devraient être éteints, mais avec une luminosité beaucoup plus faible
    j'ai un autre système à relais qui était en panne, que j'ai réparé, je vais l'utiliser pour les éléments LED et les blocs de puissance pour le reste
    Merci en tout cas de ton aide Pixel
  1. pompe à eau sur bloc de puissance DMX ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 16h25
  2. Bloc de puissance pour modulation d'élairage
    Par invitebe8fac34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h21
  3. bloc de puissance
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2010, 17h45
  4. Panne sur bloc de puissance
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2003, 18h19
