[Outils/Fab/Comp] chauffage externe pour un capteur de gaz
    invite7c881df1
    bonjour à tous,
    j'ai fait la réalisation d'un transducteur à base de WO3 pour la détection de la vapeur d'éthanol . le problème que j'ai c'est que j'ai besoin d'un élement chauffant (un heater ) pour que mon capteur marche. es ce que vous avez des idées sur ce que je peux utiliser comme chauffage externe miniaturisé ??
    vincent66
    Re : chauffage externe pour un capteur de gaz
    As-tu regardé du côté des fils chauffants pour vapoteuses...?
    nornand
    je ne connais pas ton capteur , mais le MQ-3 qui est fait pour "capteur d'éthanol" .
    Nom : mq-3.JPG
Affichages : 86
Taille : 17,1 Ko
    Dernière modification par nornand ; 19/11/2016 à 17h43.
    invite7c881df1
    moi je cherche un capteur pour l'acétone qui est sensible a des petites concentrations de l'acétone de l'ordre de 1 part par million
    nornand
    dans le prochain message tu changes encore , vapeur de CO²
    fini pour moi : bye .
  1. Capteur externe tablette
    Par invite15237f64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 19h07
  2. chauffage capteur solaire
    Par invite3e40f628 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2011, 20h55
  3. Capteur solaire sous vide pour chauffage uniquement
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 19h23
  4. chauffage d'abris horticoles par capteur solaire
    Par invite644b29af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 23h50
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2005, 21h57
