[Analogique] haut-parleurs de carillon en parallèle
    brunodujura
    Parce que ma maison a des murs épais, je repasse d'un carillon wifi à un carillon filaire.
    Son haut parleur est un 8 Ohms, 0,5 W.
    Est-ce que si je branche dans mon garage un haut-parleur identique en parallèle, ce qui va réduire l'impédance à 4 Ohms, je risque de griller l'électronique du carillon ?
    Ou est-ce négligeable vu que la mélodie ne dépasse pas 10 secondes ?
    Sinon les haut-parleurs en série, donc 16 Ohms donneraient-ils un son moins fort ?
    Merci de vos réponses.
    Bruno
    Dernière modification par brunodujura ; 19/11/2016 à 13h20.
    inviteede7e2b6
    Re : haut-parleurs de carillon en parallèle
    tu peux essayer les deux soluces , pas de risques
    gcortex
    pour moi en parallèle, il y a un risque, donc mets les en série.
    ou mieux : 2 hp 4 ohms en série ou 2 hp 16 ohms en parallèle.
    oui le son sur chaque hp sera moins fort sinon prends des piezo,
    avec une résistance de 10K en parallèle.
    Dernière modification par gcortex ; 19/11/2016 à 14h03.
    brunodujura
    Merci mais je veux garder le carillon original dans l'entrée, si je dois commencer à lui changer son haut-parleur cela devient trop compliqué.
    En fait j'ai le 2ème carillon identique grillé dont je récupère le chassis et le haut parleur.
    Si je l'ai grillé c'est que j'avais 2 carillons identiques avec transfo incorporé.
    J'ai voulu les commander par le même bouton poussoir et je pense que les 2 électroniques ont du se renvoyer des courants l'une l'autre et n'ont pas aimé.
    Donc j'en suis au 3ème carillon (tjs le même modèle SCS ST99) et j'ai donc décidé de mettre plutôt le haut-parleur d'un carillon grillé en série ou en parallèle tout en l'ayant déconnecté de l'électronique.
    Par prudence je vais essayer de les mettre en série, si le son est trop faible j'aviserai suivant vos réponses.
    gcortex
    Si le son est trop faible, mets un piezo en plus.
    çà ne consomme rien.
    brunodujura
    J'ai donc mis le 2ème haut parleur en série afin de ne pas prendre de risques.
    Fonctionnement impeccable, le son est aussi fort que précédemment.
    Merci et bonne journée.
    Bruno
  1. brouilleur de haut parleurs
    Par invitefdd60d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 14h02
  2. haut parleurs qui grésillent
    Par the_darkprince dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 11h40
  3. Caractéristiques Haut Parleurs
    Par invite24eb5daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 17h09
  4. intensité haut parleurs
    Par invitef942ed00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 21h07
  5. Changer les haut-parleurs...
    Par abracadabra75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2005, 12h00
