[Energie] Lampe economique 24v DC
    hitman06
    salut
    j'ai alimenté une lampe fluorescente de 24v DC avec un redresseur (sans filtre) au bout de 10min il a cramer.
    ma question; a ce que le problème vienne de ma source (la tension qui n'est pas filtré)? que fait-il un transfo dans un circuit en alimentation continue?
    salutation.
    inviteede7e2b6
    Re : Lampe economique 24v DC
    quelle est la source ?
    car là on ne sait rien.
    le transfo marche bien en alternatif , fabriqué par les deux transistors vus sur la photo (montage auto-oscillateur)
    hitman06
    le transfo marche bien en alternatif=oui bien sur.
    transfo 220v-24v alternatif +redresseur sans filtre.
    a ce que ma source continue doit être parfaite?
    inviteede7e2b6
    une source "parfaite " ne veut rien dire : elle répond au besoin ou non....
    ce que je subodore : tu as un transfo 24 V , soit...
    un redresseur : soit.
    MAIS, je vois un condo chimique sur ta lampe, si il est sur la ligne 24V,
    il se comporte en condensateur de filtrage....
    ton 24V monte donc à 24 x √2 , soit 32 volts à la louche ( démonstration dans le cours de physique de ton choix)
    et à 32 V, ta lampe , prévue pour 24, grille
    inviteede7e2b6
    au temps pour moi , ce que j'ai pris pour un condo est une self.....
    ce qui n’enlève rien à mon raisonnement, ton électronique , prévue pour 24 V voit la tension crête de 32.....
    Montd'est
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    La lampe ou le redresseur ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    plus le participe..... mais bon , faut s'y faire
    trebor
    Bonsoir à tous,
    La 1er photo montre que cette lampe doit être alimentée avec une tension continue de 24 Volts, est-le cas ?
    Ou avec une tension alternative et/ou de tension supérieure et si oui de quelle valeur en Volt ?
    L'as tu reliée à la tension secteur ?
    Dernière modification par trebor ; 22/11/2016 à 19h27.
    Montd'est
    Surement pas, le circuit serait pulvérisé... notamment la diode anti-inversion de polarité.
    Il aurait fallu une photo du dessous pour voir si une piste n'a pas fait fusible...
    hitman06
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    la lampe, il y a même un odeur comme quelque va brulé je pense au niveau transfo de la platine je ne suis pas sure.
    si pour ça j'ai accusé ma source continue qui n'est pas filtré qui peut créer des harmonique a haute fréquence ou autre chose que je ne sais pas.
    hitman06
    MAIS, je vois un condo chimique sur ta lampe, si il est sur la ligne 24V.de quel condensateur vous parlez?
    ton 24V monte donc à 24 x √2 , soit 32 volts à la louche.vous parlez de la tension efficace ou max?
    avec le multimètre en mesure la tension la tension efficace je pense.
    inviteede7e2b6
    voui , mais la charge n'est pas une résistance , c'est une électronique qui voit donc la tension crête
    Montd'est
    J'ai pas l'impression de voir de condo chimique;
    T'as du griller les 2 transistors au moins.
    A la mise sous tension du transfo, ce dernier entraîne un pic de courant, en continu le pîc ne se produit qu'une fois, avec une simple tension redressée qui fait des passages par 00, ça fait pleins de redémarrages et donc de pic par seconde... ça peut expliquer la casse.
    inviteede7e2b6
    pic de courant , pic de tension..... attention au gloubiboulga !
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Mise au point:
    Il n’y a pas de condensateur, l’ami PIXEL a corrigé sur le # 5
    Sur la photo voir la self, qu’il a pris, pour un condo.
    hitman06
    si quoi la solution pour alimenter ma lampe a l'aide d'un transfo 230v/24v+redresseur?
    inviteede7e2b6
    faut te débrouiller pour avoir du 24 continu , c'est une lampe pour accumulateur ....
    campinje-camion , ou électricité solaire en autoconsommation.
    Montd'est
    Autant prendre une lampe ''secteur'' directement, c'est plus malin question ressources et rendement que de prendre un transfo ferro + un Buck pour ramener la tension à 24V...
    hitman06
    ça veut dire il n'y a pas un moyen d'avoir une tension continu a prtir d'une tension redressé?!
    inviteede7e2b6
    avec un condo , oui....
    mais le probléme est la stabilisation de la dite tension.
    ou alors il faut un accu tampon
    bref autant utiliser une lampe idoine 230V , comme dit par mon collègue.
    ça sera bien plus simple
    inviteede7e2b6
    bon , si tu y tiens , et que tu as un stock de lampes à utiliser :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    ou autre , y'a le choix
    Montd'est
    Si mais attention à sa valeur...
    Quel est le but exactement ? faire des essais ? , s'éclairer pour de bon alors que ta as le secteur à côté ?
    trebor
    Une lampe portative n'est pas prévue pour être alimentée sur le secteur, sauf avec une rallonge électrique ( mais ça ne se fait pas en pratique sauf pour un usage très occasionnelle lorsqu'il ne pleut pas ).
    hitman06
    Quel est le but exactement ? plusieurs;
    -je cherche a comprendre pourquoi la lampe est grillé.
    -a ce que il y a moyen d'avoir une source continu a partir d'une source alternative.
    -si ça marche pourquoi pas utilisé dans la salle de bain pour éviter le risque d’électrocution(24vcc).
    inviteede7e2b6
    alors utilise une alim 24 v aux normes
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...3985#mpos=1|mp
    Montd'est
    Potentiellement parce que tu lui as balancé une tension trop élevée (24 Vac * racine de 2 = pic maxi à env 34 V) et/ou pulsée à 100 Hz.
    Ha Ha Ha, et la tension d'arc elle est de combien ? Si la lampe se retrouve trempée c'est un sal truc... Mieux vaut des LED pour vraiment avoir de la TBT partout ! !
    hitman06
    ce que je comprends pas; pourquoi ici on parle de la tension max or que dans le domaine alternative on ne parle pas, par exemple; un moteur monophasé de 230V pourquoi ne se grille pas au pourtant la tension max est de 326V(230*1.42).
    d’après ce que je sais dans le domaine continu les trucs marche avec la tension moyen, si vrai ou faux?
    inviteede7e2b6
    relis mon message #12 !
    ça devient lassant , et la physique aura raison , quoi que tu dises
    Montd'est
    PArcequ'il a été conçu pour cette tension anternative, avec ce pic...
    En continu on ne parle même pas de moyenne comme la valeur continue = la moyenne...
  1. [Divers] Lampe spot économique à leds
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h10
  2. gradateur lampe économique
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h13
  3. Chauffage economique et economique ?
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 10h56
  4. [Divers] Lampe économique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h31
